Lag accélère seule et voyant "bobine" allumé !?
Messagepar Louham » Jeu Oct 20, 2011 8:11
depuis quelques temps, ma Lag II 1.6 essence de 2001 (70000km) me fait le coup de la panne...intermittente:
la pédale d'accélération ne répond plus, le régime se cale qlq part autour de 2000 tr/mn, et le voyant "bobine" jaune s'allume au tableau de bord.
Je coupe le contact, redémarre...et le problème disparait.
Je sais qu'il peu s'agir du boitier papillon, ou peut-être de l'accélérateur, mais comme tout remarche après redémarrage, je doute...
Pensez-vous que le pb soit enregistré dans l'ordinateur de bord et que, si je vais chez Renault, ils sauront voir le pb (dans un historique des pannes ??) même si le voyant est éteint...?
Merci pour vos avis éclairés...
PS: lorsque le voyant s'est allumé j'ai branché sur la prise sous le cendrier une de ses valisettes qu'on trouve sur eBay pour voir les défauts, et elle m'indique...
0 défaut (je suis bien avancé)
Louham
Re: Lag accélère seule et voyant "bobine" allumé !?
Messagepar toys1978 » Jeu Oct 20, 2011 12:43
regarde au niveau de tes connections au niveau de ta pedale d'accelerateur
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar Louham » Jeu Oct 20, 2011 15:07
Bonjour toys978,
en fait j'avais carrément démonté la pédale d'accélérateur lors de la première alerte en juillet, et j'avais nettoyé les pistes de résistances et les contacts des connexions:
j'était tranquille depuis, mais là, 3 alertes en 2 semaines...
Louham
Messagepar toys1978 » Jeu Oct 20, 2011 15:26
as-tu regraisser un peu tes contacts car sans graisse les piste s'oxyde et crée des court circuit donc valeur de resistance de ton potentiometre reste fixe donc peut etre a cause de ça ca reste a 2000 tours
redemonte pulverise un netoyant contact electrique et un petit filet de graisse pour evité que ca s'oxyde
toys1978
Messagepar Louham » Jeu Oct 20, 2011 15:56
Remarque intéressante :)
De quel type de graisse parles-tu ?? (graisse "propre" du genre qu'on applique sur les cosses de batteries pour éviter qu'elles ne sulfatent ?)
En fait le régime est fixé autoritairement par le calculateur en cas de défaut (la pédale n'est plus prise en compte), mais ça n'enlève rien à ce que tu dis car s'il y a oxydation les valeurs doivent effectivement être bizarres parfois vu du calculateur...
Louham
Messagepar gilles02310 » Jeu Oct 20, 2011 16:46
Messagepar Louham » Ven Oct 21, 2011 7:48
Salut Gilles02310,
merci pour l'info.
Cela dit je suis étonné car ces produits sont des isolants: comment va se faire le contact entre la piste de résistance et les balais en métal qui la touchent s'il y a un isolant entre les 2 ?
Louham
Messagepar toys1978 » Ven Oct 21, 2011 10:33
moi perso j'aurai pris plutot celui la
http://eshop.wurth.fr/Nettoyant-et-entr ... act-ol.sku
mais perso je meterai en plus de la graisse sur le balai comme sur une cosse de baterie (je n'ai pas dit un paquet complet mais juste un petit peu
toys1978
Messagepar Louham » Ven Oct 21, 2011 11:01
C'est ce type de produit que j'ai utilisé en juillet, mais sans regraisser derrière, et je pense que depuis le petit dépot gras a dû disparaitre, et avec le retour de l'humidité et du froid...
Je vais passer acheter de la graisse non isolante (je verrai ce qu'il y a) dans mon magasin auto tout à l'heure, car je n'ai que de la graisse propre silicone chez moi et elle est dite "isolante" électriquement...
Louham
Messagepar toys1978 » Ven Oct 21, 2011 14:17
tu na pas graisse toute bete en pot en cartouche etc....
toys1978
Messagepar Louham » Ven Oct 21, 2011 14:20
non je n'ai pas ça hélas...
Louham
Messagepar toys1978 » Ven Oct 21, 2011 14:21
juste un peu de graisse suffirra sinon WD40 ou 3en1 c'est tres bien aussi
toys1978
Messagepar Louham » Ven Oct 21, 2011 14:48
Ah oui ça j'ai !!
Je vais essayer ça alors :)
un GRAND merci pour votre aide, je n'y aurais pas pensé tout seul, il ne me reste plus qu'à essayer (sans passer par la case RENAULT !!).
Je vous dirai si ça tient...
Louham
Messagepar stefou 17 » Mar Oct 25, 2011 19:54
bonsoir !
j'ai exactement le même problème !
apparemment le problème est rare ...
avec en plus comme panne le système de contrôle anti pollution défaillant ...
j'ai changé la sonde lamda ...
je l’emmène à la valise jeudi pour reprogrammer et voir si tout est bon ...
si j'ai du nouveau je t'en parle ! :)
stefou 17
Messagepar Louham » Mer Oct 26, 2011 7:44
oui tiens-nous au cournt, ça peut être interessant...
Comment a été diagnostiqué le pb du système de contrôle anti-pollution: à la valise ?
Pour ma part j'ai nettoyé puis graissé au WD40 les pistes de résistance: jusqu'ici plus de soucis, à voir sur le long terme...
merci à tous pour vos conseils.
Louham
