ma lag ne demarre plu suite au remplacement de batterie
Messagepar nico09000 » Jeu Jan 03, 2013 20:55
bonsoir a tous et toutes ,
Voila le soucis ...
Cette après midi , j ai voulu prendre ma voiture , mais la batterie été naze ( en hiver je suis pas surpris ) vu que j été en ville,un monsieur et venu me démarrer avec un booster impeccable elle est reparti .
Mais moi pas têtu j ai été acheter une batterie neuve chez AD spécifique a ma voiture pas pas être embête .
je rentre a la maison et je remplace donc la batterie , et une fois remplacé , je monte dans le cockpit et STUPÉFACTION !!!!! ma laguna 2 1.9 dci 110 ne démarre plu .
on entends bien le démarreur , mais le moteur ne ce lance pas .
sur le tableau de bord , le voyant d antidémarrage reste allumé FIXE , donc forcement elle ne va pas repartir .
et donc j en déduit qu après remplacement d une batterie il devrais t y avoir une manip a faire pour que ça démarre .
Si quelque un pourrais m aidé ça serais sympa parce que franchement , je suis en colère de voir qu on peut même plus remplacer çà batterie tranquillement sans être embêter encore ailleurs .
merci d avance
nico09000
Re: ma lag ne demarre plu suite au remplacement de batterie
Messagepar nico09000 » Ven Jan 04, 2013 7:08
oui je l ai fais avec moins et aprés le plus mais rien a faire
nico09000
Messagepar nico09000 » Ven Jan 04, 2013 12:35
justement je soupçonne le fusible de la pompe de gavage , je doit vérifié çà
nico09000
Messagepar nico09000 » Ven Jan 04, 2013 16:30
je ne trouve pas ou ce situe le fusible de la pompe
nico09000
Messagepar titine78 » Mer Jan 09, 2013 23:42
Bonsoir/bonjour,
je confirme qu'on peut débrancher ou changer de batterie sans pb sur cette voiture (déjà 2 changements + un certain nb de débranchements pour diverses raisons). Avez-vous attendu suffisamment avant de rebrancher la nouvelle batterie, pour permettre le reset du calculateur ? De mémoire il me semble que c'est une dizaine de minutes (les spécialistes me corrigeront).
Cordialement
titine78
