Lag ne démarre plus !!
Messagepar YOYO79 » Lun Fév 11, 2013 22:30
Bonjour à tous!
Me revoilà avec un nouveau problème . Ma Lag ne m'avait pas causé d'ennuis depuis un petit moment, et voila que c'est reparti pour un tour!!
Elle a désormais 260000 bornes au compeur (1.9 dci de 2000), et depuis samedi elle ne démarre plus, le démarreur se lance, la batterie semble bonne. J'ai réussi à la démarré par chance pour la ramener chez moi depuis qu'elle m'a fait le coup samedi (en la laissant un bon quart d'heure au repos), et depuis plus moyen. A chaud (j'avais réessayé juste après l'avoir ramené) comme à froid, pas moyen de démarrer.
Entretien récent : vidange et courroie de distri. Je trouve qu'elle perd de l'huile et du liquide de refroidissement.
J'ai cherché quelques infos sur le net, plusieurs hypothèses semblent possibles :
Capteur pmh, pompe de gavage, régulateur de pression de la pompe d'injection, vanne egr...Comment savoir d'ou vient le problème sans remplacer des pièces inutilement?
J'ai lu que si le compte tour ne montait pas lors de la phase de démarrage, cela provenait du capteur pmh. Le mien ne monte pas mais cette vidéo de Lag (lien ci-après) équivalente montre que le compte tour ne monte pas non plus, donc quelle est la réalité??? http://www.youtube.com/watch?v=r0tkqEO0EfQ
Je suis embêté pour aller bosser, ça risque de devenir gênant très rapidement!!
Merci pour votre aide.
YOYO79
Re: Lag ne démarre plus !!
Messagepar xvbc27300 » Lun Fév 11, 2013 22:31
En poussette et 2eme elle démarre ?
xvbc27300
Messagepar YOYO79 » Lun Fév 11, 2013 22:33
heu...jai pas essayé :-(
YOYO79
Messagepar xvbc27300 » Lun Fév 11, 2013 22:35
C'est une chose a essayer qui pourrais déjà enlever pas mal de probléme
xvbc27300
Messagepar YOYO79 » Lun Fév 11, 2013 22:50
OK. je vais tenter demain en réquisitionnant mes collègues, car là j'ai que ma chérie de dispo donc un peu léger :-). Merci pour l'info, je vous tiens au courant demain.
YOYO79
Messagepar YOYO79 » Mar Fév 12, 2013 20:48
pas pu tenter ce soir.....
YOYO79
Messagepar popeye_94 » Mar Fév 12, 2013 21:30
Pour la pompe de gavage elle émet un bzzzzz près de la roue coté passager.
Vérifier les fils qui arrivent dessus si problème avec.
Messagepar YOYO79 » Mer Fév 13, 2013 13:09
test de poussette fait entre midi et deux : négatif. pas de démarrage, rien du tout.
avis aux experts??
YOYO79
Messagepar YOYO79 » Ven Fév 15, 2013 17:43
j'ai débranché le l'arrivée de gasoil sur le fitre à gasoil provenant de la pompe de gavage en mettant le contact...Rien!! Donc pompe de gavage en cause. En la trifouillant un peu, elle se lançait. J'ai ensuite remarqué qu'une des cosses élec était cassée sur la pompe. Je vais donc essayer de reconnecter tout ça, mais encore une fois,bonjour l'accessibilité.....merci M. Renault :evil: :evil: :evil:
YOYO79
