Lag II ph II 1.9 DCI 130 FAP Dyna Carminat (info)
Messagepar schnouf » Dim Jan 09, 2011 15:35
Bonjour à tous et à toutes,
je viens de faire l'acquisition d'une Laguna II ph II 1.9 DCI 130 FAP Dynamique Carminat Estate d'octobre 2006 Bleu Orage...
est ce que je pourrais avoir le plus gros des infos importantes...
- km courroie distri
- km revisions
etc...
est ce que le modèle que j'ai choisi est un modèle sans trop de problème...je suis content d'avoir racheté Renault car je viens enfin de lacher une Ford Mondéo catastrophique...je me pose des questions tout de même à cause de la muavaise reputation des Laguna II pha I...
merci d'avance pour vos réponses...
LAGUNA 2 PHASE 2
1.9 DCI 130 FAP DYNAMIQUE CARMINAT
OCTOBRE 2006
BLEU ORAGE
schnouf
Re: Lag II ph II 1.9 DCI 130 FAP Dyna Carminat (info)
Messagepar reg35 » Dim Jan 09, 2011 15:51
salut et bienvenue parmi nous
la lag2 ph2 est une bonne auto, assez fiable :wink:
le plus important sur les voitures en entretien, c'est la courroie de distri, a savoir tous les 120 000kms.
mais bon il me semble que la liste complete d'entretient est inscrite dans le livre de ta laguna :wink:
Messagepar nanar » Dim Jan 09, 2011 16:24
pour la distribution c'est tous les 120000km ou 5ans ainsi que la courroie d'accessoire + son galet tendeur qui se fait en meme temps et la pompe à eau qui est en général inclus dans le kit distribution.
Pour les révisions c'est tous les 30000km, mais la vidange qui est tous les 30000 ou 2ans, je te conseil de diviser par 2 cette maintenance et de faire une vidange tous les 15000km ou tous les ans.
Filtre à air tous les 60000 ou 4ans, divise par 2 également ce qui fait 15000 ou 2ans.
Filtre à gasoil tous les 60000 ou 4ans, divisé par 2 30000 ou 2ans.
Jète un oeil dans ton carnet d'entretien si tu le possède, et tu dvise par 2 toutes les préconisations donné par prévention, ta voiture ne s'en portera que mieux et ça ne coute pas énormément plus chère, de l'huile, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air, filtre d'habitacle ne sont pas des pièces très onéreuse.
Pour le filtre d'habitacle je le change 1 fois par an (tu vérais toute la merde que ça ramasse)
Messagepar schnouf » Dim Jan 09, 2011 16:32
merci pour vos réponses...
lors de l'achat le revendeur m'a changé le kit courroie avec pompe à eau, révision complète...donc en gros si je comprends bien et pour vraiment bien faire, faut changer huile, filtre à huile, filtre à gazoil, filtre à air tous les 15000 kms...OK...
je vais la chercher mardi soir...
j'ai téléphoné à au moins 10 garage renault différents qui tous m'ont dit que les laguna II ph II à partir de 2006 sont plus fiable que les ph I...
j'espère que j'ai fait le bon choix...
LAGUNA 2 PHASE 2
OCTOBRE 2006
BLEU ORAGE
schnouf
Messagepar nanar » Dim Jan 09, 2011 16:47
Tous les 15000, huile, filtre à huile, filtre à air et filtre à gasoil tous les 30000, à la base ces 2 filtres se font tous les 60000, donc en divisant par 2 ça donne 30000.
J'ai oublié une chose, une vidange de boite tous les 60000 n'est pas du luxe, cette dernière n'est pas préconisé par le constructeur mais est plus que conseillé pour une durée de vie optimal de ta boite.
Certains garages refusent de faire cette vidange pour le motif que ce n'est pas préconisé par le constructeur et que la boite est lubrifié à vie, si tel est le cas et que meme en insistant il refuse toujours de pratiquer cette vidange, la faire soit meme ou chercher un autre garage.
Sinon pour ton choix, les lag 2 phase 2 ont été effacé des défauts de la première génération, elles sont très fiable, après comme pour toutes voiture, il y a toujours un risque de quelque chose, mais il y a nettement moins de risque d'ennuie sur celles-ci par rapport aux phase 1.
Messagepar Lag.Initiale. » Dim Jan 09, 2011 19:13
nanar a écrit:mais la vidange qui est tous les 30000 ou 2ans
non la péconisation constructeur sur moteur avec FAP c'est 15 000km ou tous les ans et donc sur le 1.9dCi 130 FAP comme sur le 2.0dCi 175 FAP.
Lag.Initiale.
Messagepar nanar » Dim Jan 09, 2011 19:25
Autant pour moi :oops: c'est vrai qu'avec le fap ça change.
Bon et bien tous les 15000 tu seras dans les normes de préconisations constructeur
