Salut Laurnet78, bonsoir à tous,
Quelques précisions sur la miss. Elle est de juin 2001 (une des toutes premières break V6) et son kilométrage d'origine (même moteur et même boite). Je n'ai eu qu'un seul pépin avec: changement du blocs compteur complet (merci la garantie ce jour là) car plus rien ne fonctionnait et mettait la voiture en défaut d'électricité
( je cite même pas le nombre de batterie qu'on a vidé avant de résoudre le problème).
Donc à venir, le possible passage en gros frein av/arr (même si elle est déjà bien lotie) avec un freinage de Vel Satis 3.5 V6 (juste à vérifier le montage de la chape d'étrier): photos à venir avec toutes les étapes de montage.
La fuite sur le cata avant et arr à faire dans 15 jours et le montage des jantes de 18" (photos à venir).
Pour le moteur, je n'irais pas plus loin au risque de jouer sur la fiabilité
(il est plus tout jeune non plus) sauf à trouver un autre moulin moins borné. J'ai ma petite idée sur le sujet.
A +
