Lag 2 pas de GPS
Lag 2 pas de GPS
Messagepar xvbc27300 » Dim Aoû 07, 2016 14:34
Salut, quand j'ai achetez ma laguna il n'y avais déjà plus de GPS antenne rouge, j'ai donc rachetez des cd que j'ai installez, j'ai donc maintenan par moment le cd vert, je vois bien des routes sur le GPS sans être sur la bonne car le pointeur se ballade un peux partout, est j'ai TMC en vert, j'ai aussi changez l'antenne GPS hier, j'ai rouler laissez allumer plus de 30 Minutes mais je n'ai toujours pas d'antenne verte elle reste rouge
xvbc27300
Re: Lag 2 pas de GPS
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 07, 2016 23:33
Tu l'a acheté ou ton antenne ? Sinon ce que tu peux faire c'est débrancher la batterie un certains temps histoire de tout remettre à zéro et tester.
Messagepar xvbc27300 » Lun Aoû 08, 2016 0:13
A un revendeur de pièce auto sur ebay,
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Mer Aoû 10, 2016 10:35
Tu as toujours un risque pour que ça fonctionne pas . Normalement tu peux effectuer des test avec un multimètre pour savoir si ça fonctionne
Messagepar xvbc27300 » Sam Aoû 20, 2016 12:18
Je viens de débrancher la batterie 20 minutes est rebrancher mais sa n'a rien fait, je n'ai pas l'appareil pour mesurer la tension. j'ai aussi remarquer que sur l'écran du GPS je n'ai plus les infos de la voiture des portière est roues ?
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 20, 2016 12:46
Vu le soucis dans l'autre sujet , est que tu as les portes qui s'allument ?
Messagepar xvbc27300 » Sam Aoû 20, 2016 13:51
Les portes qui s'allument au niveau du pied de porte ? oui à part celle conducteur qui déconne
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 20, 2016 17:06
Donc si tu ouvres les autres portes , est ce que l'info remonte au GPS ?
Messagepar xvbc27300 » Sam Aoû 20, 2016 18:42
Aucune des portes
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Dim Aoû 21, 2016 14:17
Le soucis d'éclairage de porte conducteur, devais venir le la leds déffectueuse car après changement elle s'allume sans soucis je me demande si c'est pas le boitier GPS au dessus du lecteur cd qui serait H.S ? car j'ai vu sur internet qu'il existez une réinitialisation en appuyant sur M+C 5 secondes est mettre la carte, sauf que soit rien ne ce passe ou alors il clignote non stop
xvbc27300
