(Laguna I ph 1 - 1.8 RNE) Presentation
Re: (Laguna I ph 1 - 1.8 RNE) Presentation
Messagepar lag1PH1RNE » Dim Aoû 25, 2013 11:07
Voilà les photos !
Edit : l'autre est pareil évidemment lol
Renault Twingo 1.2L 16 LEV Dynamique
Renault Laguna 1.8L RNE
lag1PH1RNE
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 25, 2013 11:15
lag1PH1RNE a écrit:Voilà les photos !
D'accord :bien: . Et tu n'as aucune infiltration d'eau ?
Messagepar lag1PH1RNE » Dim Aoû 25, 2013 11:21
je n'ai pas encore passé au Karcher à vrai dire (et étant parti en vacances avec une autre voiture, elle est restée au garage depuis), c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas resserré la calandre...Mais je doute fortement qu'ils y aient une fuite quelque part, vu le paquet de colle que j'ai soigneusement déposé...J'ai aussi constaté que le plastique noir du phare droit était cassé à l'intérieur, de mémoire la voiture était passée en carrosserie à ses débuts pour une aile renfoncée -par mon voisin bourré!!!-j'en ai profité pour le recoller et reposer le phare convenablement !
lag1PH1RNE
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 25, 2013 11:24
Ah ok . Ben tu pourras me dire après ton passage de karcher ;)
Messagepar lag1PH1RNE » Dim Aoû 25, 2013 11:29
Dans un premier, temps, je vais la passer au seau d'eau et à l'éponge, ensuite au jet d'eau, et après au karcher lol...non mais j'ai foi en mon travail !!!
lag1PH1RNE
Messagepar esmbc » Dim Aoû 25, 2013 22:21
Beau travail sur la restau' elle le mérite.
Courage pour la suite ;)
esmbc
Messagepar lag1PH1RNE » Mar Sep 03, 2013 20:21
En attendant de noyer mes phares avant pour tester l’étanchéité (et par la même occasion, la porte arrière gauche, j'ai du mal replacer le lèche-vitre, du coup il y a une petite fuite...pas bien grave), j'ai noirci tous les plastiques (qui étaient gris, voire par endroit blanchâtre !) ça change du tout au tout ça la rajeunit !
En fin de semaine,2 pneus neufs avant (Uniroyal, y pleut beaucoup dans le Nord!)...
lag1PH1RNE
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 03, 2013 20:25
C'est sur que c'est mieux comme sa ;)
Messagepar lag1PH1RNE » Mar Sep 03, 2013 20:29
et encore, j'aurais du prendre la photo sous le même angle avant pour comparer...c'est hallucinant la couleur que prend le plastique avec le temps
lag1PH1RNE
Messagepar lag1PH1RNE » Ven Sep 13, 2013 20:59
De bonne nouvelles, voiture passée au CT (sans contre visite, pare brise avant à changer, plaques d'immat -si bien je dois refaire la CG- volant à recentrer -beh oui je l'avais démonté pour démonter le TdB!- lèger suintement au niveau du joint moteur et dissymétrie arrière)!
24h avant, j'étais encore sous la voiture pour changer le filtre à essence (et je n'ai toujours pas réussi à enlever celui que je soupçonne encore d'être d'origine!!!) et pour remplacer la sangle de fixation du réservoir d'essence (la grande,31€TTC chez Renault grrrrr...)...
Je peux rouler -plus ou moins- tranquille
lag1PH1RNE
Messagepar lag68 » Sam Sep 14, 2013 8:38
le CT ok c'est déjà une bonne chose :bien:
Messagepar LagunaWomen » Dim Sep 15, 2013 10:52
lag1PH1RNE a écrit:j'étais encore sous la voiture pour changer le filtre à essence (et je n'ai toujours pas réussi à enlever celui que je soupçonne encore d'être d'origine!!!)
et bon courage !!! :mdr:
le mien aussi était d'origine, jamais réussi a le retirer :mdr:
Messagepar lag1PH1RNE » Dim Sep 15, 2013 20:41
2ème essai demain matin, avec dégrippant (l'origine est en acier) et un petit marteau pour l'extraire !
lag1PH1RNE
Messagepar lag1PH1RNE » Lun Sep 16, 2013 14:39
Bon !!! à force de :evil: ...euh de patience lol, on y arrive, avec une petite pince à bec pour dessertir les cosses et un petit marteau pour éjecter (et le mot choisi n'est pas celui par hasard, il a littéralement été éjecté de son logement !) l'ancien filtre!
RDV à la prochaine vidange pour celui là :coucou:
Me reste à regarder cette histoire d'étanchéité moteur du CT... :reflexion:
lag1PH1RNE
Messagepar lag1PH1RNE » Lun Sep 16, 2013 21:15
Petit retour sur ce problème d'étanchéité moteur (dixit le CT) Après m'être couché sous la voiture pas de fuite apparente (même pas l'ombre d'une goutte après nettoyage des différentes pièces.
En revanche, un léger suintement au niveau du soufflet de cardan droit, mais alors vraiment léger, pas de quoi fuir au goutte à goutte...
lag1PH1RNE
