(Laguna I ph 1 - 1.8 RNE) Presentation
Re: (Laguna I ph 1 - 1.8 RNE) Presentation
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 17, 2013 17:11
Un bon coup de nettoyage ;)
Messagepar lag1PH1RNE » Mar Sep 17, 2013 21:35
Bah tant qu'elle roule je prendrai soin d'elle lol !
Quelqu'un aurait une solution pour assurer l'étanchéité de la vis de purge au niveau de la durite de chauffage ? j'ai du serré un peu trop fort, résultat il me faut calibrer le serrage hyper minutieusement sans quoi ça suinte ...je pensais y mettre quelques tours de téflon...
un avis?
Renault Twingo 1.2L 16 LEV Dynamique
Renault Laguna 1.8L RNE
lag1PH1RNE
Messagepar lag1PH1RNE » Ven Oct 18, 2013 8:51
je reviens vers vous pour solliciter vos compétences !
Après une première vidange et purge du circuit de LR, nettoyage du bocal de LR, changement de pompe à eau et nettoyage au jet d'eau des durites départ et sortie du radiateur de chauffage, j'ai encore un souci de chauffage.
A chaud, sur vitesse 1, l'air sort bien chaud, à 2, un peu moins et 4 quasiment froid (mais plus chaud que position froide, quand même !). Par contre, en recyclage d'air, nickel (mais une buée se forme s'il pleut par exemple...). Je pense donc que mon radiateur est encore entartré! De plus, avant mon grand nettoyage, mon bocal était tout marron, bref bon à vidanger et nettoyer, mais je pense qu'il en reste ...
Un produit détartrant peut-il venir à bout de la bouillie restante ou un changement de radiateur de chauffage s'impose ???
Merci pour vos conseils!
lag1PH1RNE
Messagepar lag1PH1RNE » Lun Oct 21, 2013 16:34
Up
lag1PH1RNE
Messagepar LagunaWomen » Lun Oct 21, 2013 17:49
Ouvre un topic dans la bonne section, tu auras plus de chance d'avoir une réponse.
Messagepar lag1PH1RNE » Lun Oct 21, 2013 21:41
ok merci, c'est fait :wink:
lag1PH1RNE
Messagepar lag1PH1RNE » Mar Nov 19, 2013 20:30
Quelques nouvelles, notamment point de vue LDR et chauffage.
Avant de tenter un éventuel changement de radiateur, j'ai tout de même essayé un nettoyant circuit de refroidissement (Wynn's). Donc pour le moment, tout fonctionne, position chaud à 4 j'ai enfin de l'air bien chaud!
Ca n'a pas été une mince affaire, c'est plutôt long si on fait bien attention (déjà pour qu'elle chauffe par 5°C dehors, c'est pas rapide, ensuite respecter un temps de pause entre chaque vidange et nouveau nettoyage/remplissage)
L'eau était encore bien dégueu...
Là elle est en phase rinçage, avec LDR premier prix jusque jeudi-vendredi, ensuite remplissage avec LDR jaune spéciale renault :wink:
lag1PH1RNE
Messagepar lag1PH1RNE » Jeu Nov 21, 2013 23:28
Et en attendant, commande d'un nouveau thermostat (je soupçonne que celui que je pense être celui d'origine reste ouvert, la voiture ne chauffant jamais au delà du 1er gros trait,et encore, en la montant dans les tours!!!).
Je le remplacerais quand je purgerais mon LDR "de rinçage", et ça sera tout bon de ce coté là
lag1PH1RNE
Messagepar lag1PH1RNE » Ven Nov 29, 2013 14:10
ayé, la voiture chauffe !(ouais ça peut paraître banal, mais quand vous roulez avec depuis 3 mois sans que l'aiguille de température d'eau ne monte, ça fait tout drôle !
lag1PH1RNE
Messagepar lag1PH1RNE » Sam Nov 30, 2013 21:34
voui, et pas pour le moteur de rouler en permanence à froid (ou presque)
lag1PH1RNE
