Lag1 ph2 1.9dci: Elle ne démarre plus
Messagepar je75000 » Lun Juin 01, 2015 15:48
Mon père possède une Lag1 dci107, la voiture est arrêté depuis plusieurs semaines puisqu'elle ne démarre plus. C'est arrivé soudainement puis elle reparti quelques jours depuis plus rien. Je l'ai ramené dans un garage verdict pompe HP, sa ne peut etre que cela puisqu'il n'y pas de pompe de gavage sur ce modèle d'après eux.
Evidament je sais quel se situe près du passage de roue donc je laisse tombé ce garage.
Par contre quel est la pompe situé dans le reservoir? Avant on entendait un bizzz a la mise en contact mais depuis la panne plus rien, la panne viendrait elle de là?
Renault 21 2Litres Turbo: Le Souffle de la Liberté!
je75000
Re: Lag1 ph2 1.9dci: Elle ne démarre plus
Messagepar Bapt21T » Lun Juin 01, 2015 21:08
j'ai une lag 1 ph2 1.9 DCI 110 de 2000 et j'ai une pompe de gavage donc le gars qui bosse dans un garage et qui te dit que sa n'existe pas sur ce modèle c'est un gros naze
le bzzzzz c'est la pompe de gavage tu va la trouvé en regardant sous le capot elle est tout en bas du tablier coté passager (c'est simple tu suis les deux durite qui descende vers le bas en partant du filtre a gasoil)
Le mieux pour accéder a la pompe c'est de passé en dessous de la voiture (pour plus d'aisance à l’intervention)
De la en 1 avant de dire que la pompe est HS débranche la prise vérifie que le 12 V arrive quand tu met le contact (normalement il n'y a pas raison que cela n'arrive pas)
en 2 le 12V arrive ok verdict pompe HS donc a remplacé
Bapt21T
Messagepar je75000 » Sam Juin 06, 2015 13:42
Salut, merci pour votre aide j'ai changé la pompe de gavage la voiture est repartie sans soucis.
Il y a juste un petit problème, mon père je ne sais pas pourquoi par curiosité à enlever la jauge du réservoir dans le coffre et il n'y a plus l'autonomie restante d'afficher, le reste fonctionne. Y a t-il une manip a effectuer ?
je75000
Messagepar Bapt21T » Sam Juin 06, 2015 18:52
je75000 a écrit:Salut, merci pour votre aide j'ai changé la pompe de gavage la voiture est repartie sans soucis.
il a tout bien rebranché ????
Bapt21T
Messagepar je75000 » Dim Juin 07, 2015 10:50
Oui il me semble. Il y a une fiche ainsi que 2 durites à clipser.
je75000
Messagepar Bapt21T » Dim Juin 07, 2015 19:43
je75000 a écrit:Oui il me semble. Il y a une fiche ainsi que 2 durites à clipser.
il a pas flingué la jauge des fois ???????
Bapt21T
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
