LAG2 remplacement bieillette direction
Messagepar claude78630 » Dim Nov 29, 2009 20:24
LAGUNA 2 1.9DCI privilège décembre 2003 103000kms
Bonsoir à tous, je remplacer une bieillette de direction sur ma voiture. Je mécanise "quelque peu" mais comme il semble que le remplacement d'une bieillette de direction nécessite quelques outils spécifiques (un pour bloquer la crémaillère et un pour déserrer et reserrer la bieillette) je n'ose pas me lancer dans cette opération.
Est ce que certains d'entre vous se sont lancés dans l'aventure et pourraient me faire part de leur vécu ?
Il est bien entendu qu'un paralélisme s'imposera après coup...
Merci par avance
Claude
claude78630
Re: LAG2 remplacement bieillette direction
Messagepar jojolharico » Mer Déc 02, 2009 21:10
Slt
Effectivement pour remplacer une rotule axiale il faut un outil pour la désserer
outils Facom : Référence T.275A :bien:
Aprés ya systeme D mais vla la galére !! faire un méplat de chaque extremité et prendre une clé plate mais bon :evil:
jojolharico
Messagepar minox35 » Sam Déc 12, 2009 0:35
Je trouve pas l'outil que tu as mit en référence et puis il en faut pas un deuxième ? Moi je dois changer les deux (recalé au controle technique)!!!
Laguna II Estate (01/04) 1.9 DCI 110 Authentique avec quelque modif que j'aimerai faire
minox35
Messagepar chb » Sam Déc 12, 2009 6:48
:coucou: Ce n'est pas évident car il faut bien bloquer la crémaillère qui ne comporte pas de "méplat" sans l'abimer (surtout avec une direction assistée). Pour dévisser la biellette et pour la tenir là comme tu la changes tu peux bien la serrer avec une bonne pince étau (facom) mais c'est assez galère. En plus l'accessibilité n'est pas géniale et sans pont tu "rampes". Je l'ai fait sur ma safrane pour une biellette et la prochaine fois direction le garage...
Christian (31)
chb
Messagepar aurel51 » Jeu Déc 17, 2009 2:27
Je l'ai fait cet été (voiture posé sur chandelles) et je peux te dire que c'est soit tres compliqué voir meme impossible si tu n'as pas l'outil ou alors très simple si tu as l'outil.
Moi j'ai été demandé a un garage renault si il pouvait me preter l'outil (gracieusement ou meme en echange d'une petite piece) et il me l'as preter volontier.
En tout cas je te recommande fortement de l'utilisé sinon tu risque de passer énormement de temps pour 1 biellette.
aurel51
Messagepar lucos512 » Lun Déc 21, 2009 21:22
avec un bonne pince étau ca le fait ,il faut retirer la rotule extérieur de direction ,dégager le soufflet de crémaillère ,braquer pour avoir la place a passe la pince étau ,puis déserrer avec un léger choc ,pour passer la bague anti desserrage
sinon il existe un outil a 60€ chez machu
ma laguna II ph2 initial
lucos512
