aujourd'hui,
changement de support moteur en neuf. (le plot coté distrib')
il etait vraiment tant.. j'ai une photo de comparaison, mais je sais pas pourquoi elle est si petite.. donc pas exploitable.
donc plus de grognement sur de grosses accel' ou montée et descente de dos d'ane..
et mise en place de deux larges rondelles de 60x 3mm percé m12.5 sur les vis inferieur de berceau pour un meilleur appuis et prévenir d'un éventuel desserrage (la vis ne vient plus en buté du corp lisse) et resserrage a 12m/Kg (1m/kg de plus que d'origine).
contrôle et resserrage aux bons Nm de toutes les vis liant le berceau a la caisse et au train..(
psychopathe le gars...j'ai des courbatures de partout )
oui oui aujourd'hui c'etait grand flip que le berceau se fasse la malle..
prochain truc a faire je pense est de controler le support coté boite.. il doit etre mal mal lui aussi..
mais la deja je pense avoir fait pas mal de choses pour partir serein au ski...
a oui aussi j'oubliais..
comme j'ai surement trouvé des jantes bebop en 18 de Mrs (si le gars les a toujours a mon retour de vac's), j'ai posé des cales de 16mm (pièces que j'avais en reserve pour la r21T) a chaque roues..
et deja avec les sylversotnes ca rend super les trains large..
on a plus cet effet de roues trop sur l'interieur qu'on toutes les lagunas.. plus trapus quoi..
je ferais des photos de tout ca a l'occasion..
