Re: LagunaII estate-2.0T GT 205cv-full option.
Re: LagunaII estate-2.0T GT 205cv-full option. Brooaaaamm.
Messagepar LudoDCI » Ven Oct 20, 2017 17:19
Je viens de refaire un test aptes effacement des défauts,
Le df436 est passé en 3.DEF, donc pollution.
Mais à la limite ce DF, je m'en fiche, je sais qu'il y a un raté.
Il se passe un truc pour le cylindre1. La seul chose que je vois ce serai un injecteur.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar LudoDCI » Ven Oct 20, 2017 17:25
ludovic29 a écrit:J'ai vu certains sujet sur M2RS ou il y a eu des soucis d'injecteurs dans certains cas avec des ratés. c'est plausible .
Tes bougies elles étaient toutes d'usures identiques ? entrefer ? couleur céramique? car sinon peut être une bobine ?
Bobine neuve.
Usure identique des bougies.
Je viens de refaire une recherche de défaut moteur éteint, et les
DF436 et DF059 passé en orange clignotant (normal) mais en 1.DEF..
Donc destructeur dans les deux cas.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar LudoDCI » Ven Oct 20, 2017 17:31
Le cyl 1 est bien côté distrib'?
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ludovic29 » Ven Oct 20, 2017 18:02
LudoDCI a écrit:Le cyl 1 est bien côté distrib'?
coté volant moteur
Messagepar LudoDCI » Ven Oct 20, 2017 18:52
Oui c'est bien ce que je pensais.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar Cyril GT » Ven Oct 20, 2017 20:17
Bobine neuve mais peut-être défectueuse, tu peux inversé avec une autre?
Interverti aussi une bougie, genre cyl 2 ou 4 avec cyl 1 (car tu as eu un défaut sur le 3).
Tant qu'à faire échange aussi un injecteur avec un autre et refait un test voir si le problème se déplace d'un cylindre.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar LudoDCI » Ven Oct 20, 2017 20:23
C'est prévu tout ça ;-)
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar Cyril GT » Ven Oct 20, 2017 20:40
:bien: :bien: :bien:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar siembida » Sam Oct 21, 2017 5:56
Oui je valide. Fort probabilité
siembida
Messagepar LudoDCI » Sam Oct 21, 2017 8:01
Salut..
7h, Réveil brumeux dans ma tête après avoir jouer à GRAN TOURISMOsport de 21h30 à 00h passé hier,et brumeux dehors avec ces petites averse de la nuit.
N'empêche que je me réveil avec ce poid dans la tête qui est ma voiture... Encore..
Donc je sort aptes un bon petit dej', armé de mon can clip une clés à bougie, et petit cliquet facom avec grande rallonge et douille de 10.
Me voilà donc à 8h du mat et la goûté au nez en train de manipuler mon allumage.
Bref.
Démontage de toute les bougies et re brossage encore.
Effectivement la cyl1 était légèrement brunâtre, alors que les autre à peine noircie du nettoyage d'hier soir.
En gros je met bougie du cyl1 sur cyl4, et bobine du cyl1 sur cyl3.
Je combine deux essai en même temps vu que j'ai localisé la faille sur le cyl1.
J'efface tout les défaut de l'auto, laisse chauffer la bourrique.
Et me voilà partie pour du cravachage de bourrin dans la campagne humide...
Cravachage de bourrin car l'auto fonctionnait très bien, pas de coupure... Alors j'ai un peu provoqué longtemps...
Et finalement c'est revenu!!! Enfin.. J'en pouvais plus.
DONC..
DF062, RATÉ CYLINDRE 4...
Et qui j'ai mis cylindre 4?
la bougie du 1 qui était mon précédent défaut.
Bref j'ai trouvé quoi... C'est la bougie..
Truc de débutant. Depuis le début que je dois les regarder, j'aurais du commencer par ça...
Bon ça lui fait pas de mal du haut de ses 223000km, mais résultat du truc,
J'ai bobine neuve,
Pompe neuve,
Sonde de température d'air neuve,
Et je me suis plier en 10 pour réviser le circuit d'admission et dépression..
Pour simplement une bougie bosch de merde.
Mais bon au final ce matin ducoup j'ai cassé les prise de bobine du 2 et 3. Mai cantine quand même..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 21, 2017 9:11
:bien: :bien:
Parfois on va chercher trop loin peut être :reflexion: . Si tu passe commande par le net , frais de port gratos sur oscaro en ce moment si tu as besoin que de ça
Messagepar Cyril GT » Sam Oct 21, 2017 9:13
:bien: Bon bin voilà une bonne chose de faite, te reste plus qu'à commander! 82 00 492 426
Cyril GT
Images: 58
Messagepar Cyril GT » Sam Oct 21, 2017 9:20
Laisse tomber Oscaro, ils leurs faut 4 jours pour préparer un colis et trois mois après toujours pas remboursé. C'est finit je ne commande plus chez ces faignants!!!
Cyril GT
Images: 58
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 21, 2017 9:30
Cyril GT a écrit:Laisse tomber Oscaro, ils leurs faut 4 jours pour préparer un colis et trois mois après toujours pas remboursé. C'est finit je ne commande plus chez ces faignants!!!
Ben le hic c'est la gestion du stock qui est nul . Après si pas pressé ...la je vais commander le kit coupelle amorto mais je changerai pas ça d'ici fin du mois donc ça arrivera quand ça arrivera :oops:
j'ai un collègue qui a eu des soucis avec autodoc aussi alors qu'un autre jamais c'est trop variable
Perso quand je suis pressé , je prend en tnt chez yakarouler . Testé plusieurs fois ça fonctionne ( quand c'est noté stock ) mais sur de la pièce qui est rentable comparé au magasin . pour des bougies :roll:
Messagepar LudoDCI » Sam Oct 21, 2017 10:13
Nan mais les gars..
J'ai nauroto et autobacs à côté de chez moi, en allant faire les course je fait un court passage soit dans l'un soit dans l'autre et c'est réglé..
Je n'ai plus confiance à oscaro.
Mes triangles et bougies venaient de là.. Les deux ont merdé.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
