Re: LagunaII estate-2.0T GT 205cv-full option.
Re: LagunaII estate-2.0T GT 205cv-full option. Dynotest.
Messagepar LudoDCI » Mer Mai 01, 2019 12:49
Et petit test sur la quadra..
Elle semble fiable cette appli..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar fabmi16 » Mar Mai 07, 2019 20:52
Slt c'est du Mégane 2 RS tes jantes , en tous cas bon Boulot ..
Ca lui va plutôt bien ,ça change ..
J'aime bien celle du Laguna 3 GT celsium
fabmi16
Re: LagunaII estate-2.0T GT 205cv-full option. a vendre
Messagepar LudoDCI » Dim Jan 19, 2020 13:43
pour info,
l'auto va être en vente prochainement.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Re: Re: LagunaII estate-2.0T GT 205cv-full option. A VENDRE
Messagepar grosminet » Dim Jan 19, 2020 21:08
question rapide?
Tes synthèse en 18.....elles avaient bien un ET68?
Si oui,elles s'écartaient de l'étrier ou s'en rapprochaient?
parce que je suis perdu entre ce que je lis partout chez les clioteux-méganeux rs-istes,et mes calculs......ta réponse me donnera un indice FIABLE sur qui a raison :mrgreen:
sinon,tu fais quoi de tes supports d'échappement sport? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
grosminet
Messagepar LudoDCI » Dim Jan 19, 2020 21:18
grosminet a écrit:question rapide?
oui c'est bien du ET68.
la bande de roulement est plus proche de l’intérieur.
Mais concrètement il faut mettre des cales de 16mm pour ravoir la bande de roulement a la bonne place. donc pour rattraper le ET50 d'origine de la laguna.
le coté esthétique demanderait 20mm..
donc la on est pas sur de la supposition mais du concret car monté comme tel sur mon auto et sans souci aucun..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar grosminet » Lun Jan 20, 2020 9:42
merci de ta réponse ;)
Donc,ce sont bien mes calculs qui sont justes,et les clioteux/méganeux sont en bonne partie un peu des crét*ns qui connaissent que dalle :mdr: :mdr: :mdr:
Je commençais à devenir fou et à remettre en cause 25 ans de connaissances :reflexion:
Et sinon,tes deux supports d'échappement (ref 7711239218 sur dialogys) ,tu en fais quoi? (la flemme d'en faire sur mesure,et c'est devenu introuvable ici....apparement il y en aurait aux E.A.U,mais,heu......6 mois d'attente,et GROS frais de douane)
grosminet
Messagepar LudoDCI » Lun Jan 20, 2020 13:41
Les deux support d'échappement ??
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar grosminet » Sam Jan 25, 2020 3:53
grosminet
Messagepar LudoDCI » Sam Jan 25, 2020 22:51
J'en ai pas sur mon auto.
Je suis en train de la remettre d'origine..
J'ai passer 2heures tout à l'heure sur l'arrière pour l'échappement et les suspension, et j'ai pas vu ces supports.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar grosminet » Dim Jan 26, 2020 12:31
LudoDCI a écrit:J'en ai pas sur mon auto.
Ah? je pensais que tu avais utilisés ces supports sur ta ligne.....ce sont ceux qu'il fallait prendre pour monter l'échappement sport accessoire
grosminet
Messagepar LudoDCI » Dim Jan 26, 2020 13:52
Oui sauf que je n'avais pas de sorties visible.
Pour justement pas faire jacky.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar LudoDCI » Mer Jan 29, 2020 23:14
Bon et bien elle est redevenu toute d'origine.
Les ressorts seront vendu séparément.
Et la ligne j'attends la suivante pour voir le boulot.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar LudoDCI » Ven Fév 14, 2020 21:47
L'auto est vendu..
La laguna3 est pas mal.!!
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar indigo » Sam Fév 15, 2020 10:16
Dommage de ne pas l'avoir conserver dans ton écurie ;) Bienvenue à la nouvelle
Question rabaissement : tu as descendu de combien par rapport à l'origine ? Car -35mm c'est par rapport au chassis GT ou normal ?
Ma GT origine est bien plus raide et basse que ma "normale" avec bilstein B4 et ressorts KYB neufs.
indigo
Messagepar LudoDCI » Sam Fév 15, 2020 22:14
Les suspension et ressort étaient spécifiques 2gt, et il n'existe rien en seconde monte.
Les secondes monte avec les b4 ressort, c'est idem à du châssis "normal".
La gt à le même châssis que les autres, le tarage de la suspension était différent c'est tout.
Moi elle était-35 avec sur h&r, donc je suppose par rapport à du standard. Sauf que lorsque j'ai pris les cotes, elle est bien descendu de 35mm par rapport à la suspension de gt.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
