Laguna 1 1.9 DTI - voyant serv + injection en Hiver
Re: Laguna 1 1.9 DTI - voyant serv + injection en Hiver
Messagepar seb1000 » Mar Juil 12, 2011 23:02
bonjour à tous,
de retour pour vous faire part du problème RESOLU !!!! enfin j'espère ...
la sonde température (de liquide de refroidissement) a été changée et depuis plus rien.
en changeant la sonde, j'ai vu que le 2 fils étaient dénudés; bien graissés, donc peut être pas de court-jus, mais dénudés quand même.
de manière générale les faisceaux électriques ont l'air de mal vieillir dans le compartiment moteur ....
si ça peut servir à quelqu'un ....
seb1000
Messagepar seb1000 » Lun Aoû 15, 2011 23:13
bon, et bien le problème n'est pas résolu ....
ras le bol ....
problème de température de liquide de refroidissement soit au niveau des connectiques soit au niveau du traitement des infos envoyées par la sonde ...???...
seb1000
Messagepar daggas » Mar Aoû 16, 2011 17:32
slt a toi je viens d'avoir le meme souci en été enfin si on peu appeler sa l'été :mdr:
le garage viens de m'appeler
il l'on passer a la balise il en resort 2 code erreur :
1 pour un capteur il ma pas dit le quel :reflexion:
le second pour un debit d'injection trop faible
il garde la voiture et refon le test demain a froid
a suivre
"" BYE BYE ma laguna moteur hs piece a vendre dans le topic piece detachée laguna 1 ""
Laguna 1 phase 2 1,9 DTI + de 320000 km
daggas
Messagepar seb1000 » Mar Juil 17, 2012 9:06
j'ai voulu attendre plus d'un an avant de poster cette réponse, pour en être sur que de nouveaux symptomes ne me fassent pas changer d'avis :
la distribution a été faite, ainsi que la courroie d'accessoires, et le problème a disparu du jour au lendemain.
une poulie un peu grippée ?
une courroie légèrement sous-tendue qui glisserait sur une poulie avec l'humidité ?
j'en sais rien, mais plus aucun problème !
seb1000
Messagepar Zazoucrazy » Dim Juil 24, 2016 21:48
Alors je pense avoir trouver le problème.
Pour tout ceux qui auraient ce soucis.
J'avais le même soucie de voyant avec perte de puissance. De plus en plus répéter. Avec même par la suite des soucis de ralentis.
Pour moi le problème venait de l'injecteur n1 celui avec le fils.
Sûrement un problème de connections.
Un coup de nettoyant électrique a suffit à corriger mon problème.
Zazoucrazy
