laguna 1 2.0 8s rxe de 95
Messagepar grybouilly76 » Mer Aoû 17, 2011 19:24
bonjour a tous
voila j'ai un gros souci voila ma chere laguna ne veut pas demarrer
je n'ai pas d'allumage pmh et bobine maitresse changé aucun fusible de grillé
d'habitude l'ordinateur de bord me dit quand l'anti demarrage est activer mais la rien il me dit que tout est sous controle
si c'est deja arriver a quelqu'un du forum je le supplie lol
merci d'avance
ps l'anti demarrage agit sur l'injection ou sur l'allumage
grybouilly76
Re: laguna 1 2.0 8s rxe de 95
Messagepar popeye_94 » Mer Aoû 17, 2011 19:40
Il y a normalement deux bobines jumo statiques sur ce modèle.
L'anti démarrage agit, il me semble, sur l'allumage.
A propos d'anti démarrage que dit son voyant ?
Le capteur PMH agit lui aussi sur l'allumage, à voir.
Il me semblait bien avoir vu cela quelque part !
anti-demarage-encore-et-toujours-t14585.html
Messagepar grybouilly76 » Mer Aoû 17, 2011 19:42
justement je n'ai pas de voyant que ce soit sur le bouton de centralisation comme au tableau de bord
grybouilly76
Messagepar popeye_94 » Mer Aoû 17, 2011 19:44
Une photo du moteur serait un plus car de 95 il n'y a peut être qu'une bobine avec une tête de delco !
Si cela est le cas vérifier si il y a une étincelle en sortie du fil qui va de la bobine à la tête de delco.
Pas de voyant ou le voyant ne s'allume pas ?
Messagepar grybouilly76 » Mer Aoû 17, 2011 19:48
pas de voyant et j'ai tester ma bobine a la sortie avec une bougie mis a la masse et rien
grybouilly76
Messagepar grybouilly76 » Mer Aoû 17, 2011 19:49
our ton info c'est une simple bobine avec tete de delco
grybouilly76
Messagepar grybouilly76 » Mer Aoû 17, 2011 20:03
hello popeye 94 tu est encore la
grybouilly76
Messagepar popeye_94 » Mer Aoû 17, 2011 20:40
Je suis là, curieux qu'il n'y ait pas de voyant, il y a bien un anti démarrage sur ta voiture ?
Tu pouvais démarrer sans ouvrir les portes avec la télécommande ?
Messagepar popeye_94 » Mer Aoû 17, 2011 20:46
Mince c'est écrit au début, il y a un anti démarrage !
Pas de voyant pas normal, je crois que sur une année c'est le voyant injection qui fait office de voyant anti démarrage.
Celui-ci s'éteint après la mise sous contact ?
Messagepar popeye_94 » Mer Aoû 17, 2011 20:51
J'ai sorti la doc de dessous mon lit :) et effectivement c'est bien le voyant injection qui sert de voyant anti démarrage dans certains cas. Celui si doit clignoter après mise sous contact (et ouverture avec la télécommande), rester fixe pendant 3 secondes et s"éteindre si tout va bien.
Messagepar grybouilly76 » Jeu Aoû 18, 2011 0:05
le voyant s'eteint normalement je suis mecnicien mais la je seche aussi ce que j'espere c'est que le calculateur ne se soit pas deprgrammer centralisation fonctionne correctement ce que je ne comprend pas c'est l'odb ne me dit rien meme quand je debranche et rebranche la batterie afin de remettre l'anti demarrage pour lui tout est sous controle un ami va prendre la valise de son boulot pour voir je vous tien au courant et merci pour tes recherche popeye
grybouilly76
Messagepar grybouilly76 » Jeu Aoû 18, 2011 16:00
je reviens sur ma voiture j'y pense la panne est survenu quand j'ai roulez en reserve le lendemain plus d'allumage et plus d'arriver d'essence il n'y a pas de relais pres du calculateur qui commande sa ce sont 2 relais marron 1 pour l'injection et l'autre pour l'allumage est ce que sa peut qu'il soit relie ensemble et est ce que quelqu'un aurait le schema electrique du calculateur cordialement merci d'avance car sur internet je ne le trouve pas
grybouilly76
Messagepar popeye_94 » Jeu Aoû 18, 2011 17:31
Le voici :
Il y a deux relais un pour la pompe, un pour verrouiller le calculateur.
Il y a aussi un module d'allumage qui peut être HS.
Il faudrait vérifier si il est alimenté par le calculateur mais je crois qu'avec un multimètre ou une ampoule cela ne se verra pas (trop rapide). Le tester avec une LED marchera peut être.
Messagepar grybouilly76 » Jeu Aoû 18, 2011 17:40
ok merci vraiment genial popeye je te remercie je vais voir pour carrement changer les relais dans le compartiment calculateur je vous tien au courant j'ai reussi a trouver la rta du moteur f3r comme le mien
grybouilly76
