(Laguna I Ph 1 - 2.2 d RTE) Bonjour
Re: (Laguna I Ph 1 - 2.2 d RTE) Bonjour
Messagepar pirate » Mar Sep 28, 2010 6:51
salut a tous,j'ai regarder sur le forum est je n'ai trouver concernant la finition(rte) de ma lag.si quelqu'un pouvait m'aider.
pirate
Messagepar jerlo » Dim Oct 03, 2010 10:19
Bonjour & bienvenu sur le forum.
Bon surf & à plus!
Jerlo
Renault Laguna 1 phase 1 Nevada 1998 Essence RXT 2.0i 115ch
Conducteur consciencieux & avertit
jerlo
Messagepar pirate » Dim Mar 20, 2011 18:44
quelque nouvelle depuis le temps,j'ai enfin trouver un moteur,et je suis en train de le remonter tranquilou.j'ai deja changer la pompe d'injection,les injecteur,la pompe a eau,les bougie de prechauffage,la pompe a eau,les courroies,l'embrayage,enfin bref j'ai remis tous se qui etais neuf ou en meilleur etat de mon ancien moteur sur le nouveau,bientot des news.
pirate
Messagepar reg35 » Lun Mar 21, 2011 19:42
Messagepar nanar » Lun Mar 21, 2011 19:46
Bon courage :bien:
Messagepar pirate » Jeu Mar 31, 2011 17:25
bon bah le moteur est remonter,mais il refuse de demmarer pourtant j'ai remonter toutes les pieces de l'ancien moteur.
le demareur tourne,mais sa demare pas,et j'ais pas de gasoil qui arrive au injecteur,qu'lqu'un a t'il des conseil a se sujet?
pirate
Messagepar reg35 » Jeu Mar 31, 2011 21:19
tu as remonte la pompe a injection de ton moteur origine?
si oui regarde bien quelle soit bien calée;
Messagepar pirate » Ven Avr 01, 2011 15:07
oui c'est ma pompe d'origine,ta raison je vais verifier mon calage.
pirate
Messagepar nanar » Ven Avr 01, 2011 17:11
+1 vérifie le calage de ta pompe
Messagepar pirate » Dim Avr 03, 2011 17:44
verification faite,la pompe est bien calè,mais elle demarre toujours pas,sa vient peut-etre de l'anti-demarrage?
pirate
Messagepar nanar » Dim Avr 03, 2011 17:58
Tu as essayé en vérouillant/dévérouillant les portes :?:
Messagepar pirate » Lun Avr 04, 2011 17:13
oui,j'ai essayer avec la clef=rien,avec la telecommande=rien,avec le bouton=rien,je suis dans le doute :reflexion:
pirate
Messagepar pirate » Lun Avr 04, 2011 17:14
et j'ai le voyant qui clignote rapidement :reflexion:
pirate
Messagepar nanar » Lun Avr 04, 2011 19:18
Ton anti-démarrage doit rester en fonction :reflexion:
Tu as essayé avec de spinces et une autre voiture au batterie des fois que ce soit ta batterie?
Messagepar pirate » Lun Avr 04, 2011 19:43
après renseignement chez renault il semblerai que sa vienne de l'antidemarage,il faut donc que j'i retourne avec la carte grise pour avoir le code de debloquage.je vous tien au courrant des que sa marche :bien:
pirate
