laguna 1.6 16V 99 Plus de chauffage (clim auto)
Messagepar armyli » Dim Mar 07, 2010 0:01
Ma LAGUNA est une 1,6 16V de 1999 avec clim auto.
Du jour au lendemain le chauffage a cessé de fonctionner. Je n'ai plus que de l'air froid (même pas tiède) qui sort des aérateurs.
Le ventilateur fonctionne normalement.
Mon calostat est bon, je l'ai remplacé l'année dernière (il avait totalement disparu! :roll: , et l'indication de mon aiguille de T° moteur est normale (pas de chute lorsque je roule).
Les deux durites du radiateur de chauffage d'habitacle sont à la même température que celles du reste du circuit de refroidissement (pour moi, le radiateur n'est donc pas colmater).
Maintenant je sèche.... si quequ'un pouvait me donner une autre piste à explorer je lui serais infiniment reconnaissant. :idea:
Merci d'avance :coucou:
armyli
Re: laguna 1.6 16V 99 Plus de chauffage (clim auto)
Messagepar CHRIS24 » Dim Mar 07, 2010 6:41
Bonjour armyli
ton probleme vient peut etre de ton moteur de mixage , c est un petit moteur qui deplace une trappe dans ton bloc de distribution d air
depose ton vide poche ils sont derriere , fait une demande de T° max ensuite une T°mini tu verras si ton moteur fonctionne ,il y en a deux l un a cote de l autre
celui qui t interesse c est celui du bas , je te mets un peut de doc ce seras plus comprehensible A+ et bon courage.
CHRIS24
Messagepar armyli » Dim Mar 07, 2010 9:28
Merci Chris24,
J'essaie de trouver un moment pour faire cette vérif aujourd'hui.
Je pensais bien qu'il y avait un tel mécanisme quelquepart, mais je ne savais pas où? :?:
Merci pour la doc, c'est exactement ce qu'ill me fallait :bien:
Je te tiens au courrant :coucou:
armyli
Messagepar armyli » Dim Mar 07, 2010 11:50
Re bonjour,
J'ai déposé le micro moteur en question, il fonctionne bien.
En fait, c'est l'axe en plastique de commande de la trappe du bloc de distribution d'air qui est HS. Il est cisaillé net au ras du pignon de commande du volet. C'est la GUALERE !!! :oops:
Déposer cette fameuse boite de distribution à plus l'air un casse tête !
Avant de me lancer, pour gagner de temps et ne pas faire de démontages inutiles, j'aurai aimé avoir quelques conseilles (et peu de doc si possible... :helpsmilie: )
armyli
Messagepar armyli » Dim Mar 07, 2010 19:49
J'ai solidarisé le pignon sur l'extrimité de l'axe avec un tirefond de 10 (pas très mécanique comme solution mais ça marche)
A+ et encore merci pour à chris24 pour son aide.
armyli
