Laguna 1.6 16v : desfois souci au démarrage
Messagepar lag68 » Ven Aoû 17, 2012 15:20
voilà que ma Laguna me fait des petits soucis. En l'espace d'une semaine, je me suis retrouvé deux fois dans l'impossibilité de démarrer. J'entends bien la pompe à essence s'enclencher, puis quand je tourne la clé, le moteur veut se lancer, mais ne démarre pas.
Pour démarrer, il a fallu que j'appuie 3 fois sur la pédale d'embrayage (un truc que ma femme m'a montré :mdr: ) puis le moteur se lance tout à fait normalement...
Ah je précise que le ralenti est stable, le moteur ne broute pas, pas de trou à l'accélération, et donc surtout, quand il démarre, il démarre au quart de tour....
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la chose qui va pas?
Merci pour les réponses :D
Re: Laguna 1.6 16v : desfois souci au démarrage
Messagepar Nemesis67 » Ven Aoû 17, 2012 16:38
Elle le fait à chaud ou à froid ??
Messagepar lag68 » Ven Aoû 17, 2012 16:48
elle le fait que à chaud...je vais déjà vérifier mes bougies demain, le filtre à essence ayant été changé y a pas longtemps...
En tout cas merci pour les pistes :D
Messagepar Nemesis67 » Ven Aoû 17, 2012 17:12
pierrot a écrit:le capteur pmh.
+ 1
Si elle ne le fait qu'a chaud vérifie le capteur point mort haut.
Messagepar lag68 » Sam Aoû 18, 2012 13:34
merci pour vos réponses à tous les deux :D
Ce matin j'ai regardé le capteur pmh et je l'ai un peu nettoyer. J'ai aussi regarder la tronche de mes bougies au passage. Je verrais comment ça se passe les prochains temps.
Ayant oublié mon voltmètre, je n'ai vérifié si le pmh a des valeurs correct ou pas...
En tout cas encore merci pour les pistes :oui:
Messagepar lag68 » Lun Sep 17, 2012 8:33
alors voici des news de mon soucis...les bougies avaient encore une belle tête et le filtre à essence est relativement récent. Donc d'après les symptômes, un ami "mécano" qui passait par là m'a parlé comme vous du capteur PMH (il a eu le même soucis sur une Clio 2)...que j'ai changé il y a quelques jours :D
Et là, oh miracle de la technologie, ma voiture démarre de nouveau cash, sans hésitation :oui:
Encore merci à vous :coucou:
