par stormyboy » Mar Juin 05, 2012 8:11
Je reviens sur le sujet car en fait les virages étaient une coincidence.
Le moteur broute ou cale au ralenti (mais pas tout le temps) dans les cas suivants:
- au démarrage
- retrogradage
- en frein moteur à bonne vitesse
J'ai vérifié:
- étincelles aux bougies OK, mais seront qd meme changées
- arrivée d'essence à la rampe: ca crache bien
- capteur PMH testé à la boussole: OK (et déjà changé il y a 2 ans)
- filtre à air: sale sans plus, va être changé
- du nettoyant injecteurs a été mis dans le réservoir.
Le voyant défaut électronique ne s'allume jamais.
J'ai perso une R25 et si j'étais dans le même cas, si le capteur PMH était bon, je soupçonnerais l'électrovanne de ralenti. Comment ca fonctionne sur la laguna?
