Laguna 1.8 RTE qui avance par à-coups
Messagepar jkd » Jeu Avr 14, 2011 22:24
Ma voiture avance par à-coups et ne sais pas d'où cela peut venir.
J'ai nettoyé le capteur PMH (testé à 233 Ohms) mais cela n'a rien changé.
Quel peut être le problème ?
jkd
Re: Laguna 1.8 RTE qui avance par à-coups
Messagepar Sandrinelag » Ven Avr 15, 2011 9:10
Salut. :D
As-tu regardé ton allumage ? Bougies ? Fils de bougies ?
Messagepar jkd » Ven Avr 15, 2011 9:49
je suis novice en mécanique, j'ai pu nettoyer mon capteur suite au infos collectés sur le forum.
Comment je peux controler l'allumage, quels tests faire ?
jkd
Messagepar popeye_94 » Ven Avr 15, 2011 12:37
Une photo du moteur avec le type (F3P...) serait intéressante.
Si il y a une tête de delco y jeter un coup d'oeil.
Messagepar jkd » Ven Avr 15, 2011 14:08
C'est un moteur F3P injection monopoint, pas de tête de delco.
jkd
Messagepar nanar » Ven Avr 15, 2011 15:10
Combien de kilomètres tes bougies :?: Si elles sont kilométrées, change-les sinon regarde leur état et nettoie-les si besoin.
Regarder également les fils de bougies qu'ils soient en bon état et les connexions
Messagepar popeye_94 » Ven Avr 15, 2011 20:59
Il y a combien de bobines sur ce modèle ?
Il faudrait un peu plus de précision sur le moment ou elle donne des à-coups : tout le temps, à froid, à l'accélération....
Messagepar jkd » Lun Avr 18, 2011 20:36
j'ai démonté mes bougies, elles n'avait pas l'air trop amoché mais j'ai quand même mis un coup de papier de verre.
J'ai testé les fils de bougie, ils sont bons.
Par contre y a un truc qui cloche si j'enlève le fil de bougie 2 ou 3 la laguna cale. Si j'enlève le fil 1 ou 4 la voiture ne cale pas.
Quand je débranche 2 ou 3 ca crépite et pas avec 1 et 4.
La voiture démarre avec 2 et 3 branché mais pas avec 1 et 4. Cela semble venir de la bobine d'allumage 1/4 non ?
Comment tester la bobine ?
jkd
Messagepar jkd » Ven Avr 29, 2011 11:12
Problème résolu en changeant la bobine.
Merci.
jkd
Messagepar popeye_94 » Ven Avr 29, 2011 14:13
j'avais perdu de vue ce post :oops:
Pour la bobine c'est donc une jumo statique entre les 2 bornes où l'on mets les fils de bougies il doit y avoir environ 7 Kohms, entre le commun et les deux autres bornes environ 0,6/0,8 Ohms (attention se sont des ordres de grandeur).
Si les valeurs sont bonnes cela ne veut pas dire que la bobine est bonne mais si elle ne le sont pas du coup elle est HS (la bobine peut mal fonctionner à chaud seulement).
Le ralenti ne devait pas être terrible !
