par speedou3 » Ven Mai 20, 2011 19:08
bonjour a tous
laguna 1,9 dti probleme moteur en suregime
le moteur tourne 2000 tour au demarrage
quand je debranche la connectique de l electrovanne et qui va aussi en meme temp sous la pompe a injection
le moteur tourne bien sauf que sui a 3000 tour a fond
quesqu il se passe ???
la vanne egr a ete verifier ,l electrovanne aussi,les bougies de prechauff, le debimetre et sonde de temperature aussi il y avai une prise d air a l admission qui a ete faite donc on a refait le tour il n y a plu de prise d air nul part
sui dans l impasse l
la valise n indique pas de probleme
de temp en temp le voyant de l injection s allume et des jour pas du tout
aidez moi merci
Renault Laguna1.9 dTi98 RXE de 1998
