laguna 1 ,9 dti probleme moteur urgent !!!!!!!
Re: laguna 1 ,9 dti probleme moteur urgent !!!!!!!
Messagepar speedou3 » Dim Mai 01, 2011 11:42
arrivee de gazoil pardon
speedou3
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 01, 2011 11:55
ok ton électrovanne de pompe déconne commence par la changer et tu verras si ça le fais toujours ou pas
Messagepar Amic » Dim Mai 01, 2011 19:27
gilles02310 a écrit:ok ton électrovanne de pompe déconne commence par la changer et tu verras si ça le fais toujours ou pas
+1 :wink:
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar speedou3 » Dim Mai 01, 2011 19:42
demain apres midi apres avoir verifier le potentiometre,la sonde de temprature,la vanne egr,le boitier papillon,,filtres a air et gasoil,actuateur de ralenti je laisserai un message ici pour les news j espere que da
speedou3
Messagepar Naish1111 » Sam Mai 07, 2011 20:55
turbo HS qui bouffe de l'huile:
à confirmer si le niveau d'huile descend.
Naish1111
Images: 12
Messagepar lafardio » Mer Mai 11, 2011 16:40
J'ai problème similaire , plus de gasoil au injecteur
lafardio
Messagepar lafardio » Mer Mai 11, 2011 19:07
voila l'éléctrovanne d'arrèt celui de droite dti celui de gauche 2.2dt , je croit que le dti est hs pouvez-vous comfirmé
je voudrais votre point de vue si c'était compatible
lafardio
