laguna 1 ,9 dti probleme moteur urgent !!!!!!!
Messagepar speedou3 » Sam Avr 30, 2011 16:48
bonjour a tous
j ais donc une laguna 1,9 dti de 1998 nevada qui ne demarrait pas mais quand je faisai un branchement en direct elle demarrait mais elle reste a 2000 ou 2500 tour si on accelere elle broute un peu mais le moteur s emballe et redescend tres doucement a nouveau au 2000 ou 2500 tour
elle a ete emmener a renault leur diag faisceau moteur a changer (134e)
j ais changer le faisceau avec 2 collegue maintenant elle demarre avec sa cle mais elle fait la meme chose le moteur a le meme symptome
j ais verifier le niveau d huile ras
l electrovanne ras
le calage de la distri ras
aidez moi urgent merci d avance
speedou3
Re: laguna 1 ,9 dti probleme moteur urgent !!!!!!!
Messagepar nanar » Sam Avr 30, 2011 17:39
avant toute chose, une présentation dans les normes dans la section approprié serait la bienvenue :wink:
Messagepar speedou3 » Sam Avr 30, 2011 17:45
c est fait ce probleme est resolu mais de ma laguna non lool
speedou3
Messagepar nanar » Sam Avr 30, 2011 17:59
Merci pour cet effort :wink:
Concernant ton soucis, as tu vérifié ta vanne egr si elle ne serait pas encrassé/colmaté :?:
Messagepar speedou3 » Sam Avr 30, 2011 18:01
non quest ce ce truc lool non serieux ou se trouve tel svp
speedou3
Messagepar nanar » Sam Avr 30, 2011 18:05
Je n'ai pas de lag 1 mais une lag 2, je ne peux donc te dire ou elle se trouve.
La vanne egr sert au recyclage des gaz.
Avec le temps elle s'encrasse, voir se colmate, ça dépend beaucoup des parcours fait avec la voiture et de son kilométrage également.
Il serait bien également de vérifier ton filtre à air et ton filtre à gasoil
Messagepar speedou3 » Sam Avr 30, 2011 18:09
ok merci je le ferai sinon d autre idees?????
speedou3
Messagepar popeye_94 » Sam Avr 30, 2011 18:22
Le ralenti sur ce modèle est commandé par le calculateur, sauf erreur, peut être que la sonde de température donne une mauvaise information.
Messagepar speedou3 » Sam Avr 30, 2011 18:47
merci pas bete d autres idees
speedou3
Messagepar speedou3 » Dim Mai 01, 2011 9:13
qui a des autres idees????
speedou3
Messagepar Amic » Dim Mai 01, 2011 9:31
Bonjour , tu devrait déja essayer ce que les autres membre t'on dit .
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar speedou3 » Dim Mai 01, 2011 10:06
ok merci
speedou3
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 01, 2011 10:45
Salut tu as ce problème tout le temps ou seulement à froid.
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 01, 2011 11:04
Autre idée ?
Potentiomètre de pédale,(si il se trouve là) qui donne une mauvaise information !
Messagepar speedou3 » Dim Mai 01, 2011 11:41
je laisse tourner 5 minute et du coup elle s arrete plu faut que j enleve une arrivee d essence pour quel cale
speedou3
