Laguna 1.9dCi tremblement moteur a l'arret
Messagepar expression » Jeu Mai 21, 2009 12:47
Bonjour à tous, j'aimerais avoir des renseignements.
Vehicule interraiser : J'ai un laguna 2 millesime 2002 1.9dCi 120chx boite 6.
mon probleme est qu'a l'arret il y a des tremblements qu'on rensent jusqu'a l'interrieur du vehicule j'aimerais savoir si le probleme viendrais des injecteurs ou autres?
et j'aimerais savoir combien pourrais me couté une reparation buté d'embrayage + kit d'embrayage pour ce vehicule merci de vos reponses .
expression
Re: Laguna 1.9dCi tremblement moteur a l'arret
Messagepar sevalex » Ven Mai 22, 2009 8:37
Sujet deja traité:
voiture-broute-au-ralenti-t7701.html
Sinon peux tu nous dire quel est ton kilométrage? tes conditions de conduite?(route, mixte? ville? )
Dans un premier temps utilise un nettoyant injecteur ( boutique renault nettoyant injecteur dci dynamique 15€, très efficace ).
2eme temps: vérifie coté vanne EGR: encrassement possible voir débranche la vanne EGR pour faire un test.
3eme temps si tout le reste fonctionne pas envisage en effet un problème coté injecteur... :(
Possible aussi que cela vienne du filtre a gasoil encrassé.
Sinon as tu un voyant d'alarme allumé?
Laguna II.1 2.2 Dci Initiale année 2002
sevalex
Messagepar DiliaK » Ven Mai 22, 2009 11:43
En principe et d'après ce que j'ai lu et en suivant la logique, la vanne EGR doit être fermée au ralenti. La débrancher ne servira donc à rien. Vérifier qu'elle n'est pas bloquée ouverte (ou entre-ouverte) en la démontant.
Pat.
DiliaK
Messagepar expression » Sam Mai 23, 2009 2:17
a votre avis le probleme viendrais de la vanne EGR ? il y a des produit efficace pour la nettoyé ?
La voiture : Laguna 2 millesime 2002 1.9dCi 120chx boite 6.
Kilometrage : 203000km
Sevalex : aucun voyant signalant un probleme n'est allumé au tableau de bord...
Ps: quand j'ouvre le capo le moteur tremble lui aussi et on resent les tremblement dans l'habitacle.
expression
Messagepar sevalex » Sam Mai 23, 2009 10:21
donc si pas de voyant a priori tu peux écarter le problème des injecteurs! tant mieux!
est ce que ca fais suite a un plein en hyper marché?
sevalex
Messagepar JIM » Sam Mai 23, 2009 15:42
:D Bonjour :D
Cherche pas trop loin, fais controlé tes supports Moteur!!!
Si aucun voyants :reflexion: , c'est forcement un Probleme de pieces d'usure mecanique.
Bon courage! :coucou:
www.renault-laguna.com/forum/bonjour-a- ... t5070.html
JIM 91/GOMETZ-LAGUNA 2 Essonne/1.9DCI
HID XENON 10000K, FEUX ARR LEXUS, FILTRE ADM DIRECT SONO CAISSON O2, DUPPLEX SEBRING, JANTES AEZ WAVE
JIM
Images: 34
Messagepar Dj-baba77 » Dim Juin 07, 2009 10:13
salut moi aussi j'avais des tremblements et j'ai changé les supports moteur et cava mieux
Dj-baba77
Messagepar actarrius1 » Mer Nov 18, 2009 11:41
ça vous a couté combien de changer les supports moteurs.?
actarrius1
