Laguna 1 capot à moitié fermé
Messagepar polo80 » Sam Juil 05, 2008 22:26
Hello
ma Laguna 1 me fait des siennes : :cry:
coté conducteur le capot s'ouvre à moitié mais coté assager il est bien fermé....Je viens de lire pas mal d'infos sur ce type de problème mais même l'astuce d'appuyer sur le capot ne ffonctionne pas.
Savez vous s'il y a un seul cable qui comande l'ouverture des serrures (1 ou 2 ?)...
merci de vos conseils :)
polo80
Messagepar 2ny's » Dim Juil 06, 2008 7:05
SAlut, tu as un cable entre les deux serrures et un autre qui part de la serrure côté conducteur jusqu'a la poignet.
Graisse bien tes serrures ...
2ny's
OK ;;;;
Messagepar polo80 » Dim Juil 06, 2008 7:55
ils sont solidaires normalement puisque commandé par une seul poignée ....
si les 2 serrures sont centrées autour du logo Renault, je devrais peut être y acceder par en dessous, avec une tige métallique ou un tournevis ??? :shock: je crois que je vais y passer mon week end
faut il tirer ou pousser ?
PS : j'ai laissé le bocal de liquide de frein ouvert;;;; je vous raconte pas le stress :wink:
polo80
Messagepar Laganu » Dim Juil 06, 2008 8:03
Tu est déjà aller voir la :capot difficile a ouvrir voila l'astuce.
Laganu
Images: 26
help !!!!
Messagepar polo80 » Dim Juil 06, 2008 8:17
OUIIII je l'ai testé hier soir une dizaine de fois... :(
Faut il que j'i nsiste davantages ????
:x
polo80
Messagepar FFFone » Dim Juil 06, 2008 8:45
Il n'y a pas que l'astuce d'appuyer sur le capot.
Regarde à la 2ème page du topic que t'a donné Laganu, j'ai mis 2 liens à la 2ème page, pour ouvrir le capot quand le câble est cassé (ou bien grippé) ;)
FFFone
ouiizzzzzzzzzzzzzzzzz
Messagepar polo80 » Dim Juil 06, 2008 11:12
exact j'avais pas lu la 2eme page :?
je conserve espoir avec la possibilité de démonter le clignotant (passager)...
par contre ce n'est pas très clair pour moi au niveau de son accroche... :lol:
Est il vissé , lié par un ressort, qu'est ce je suis censé atteindre en démontant le petit cache triangulaire qui est sous la jupe ?
Ensuite , une fois le clingotant démonté il faudra que j'utilise un fil de fer pour accèder à la serrure ? ;;;est ce bien le principe de cette manip ?
merci encore, j'y retourne après de manger :o :)
polo80
retour de démontage
Messagepar polo80 » Dim Juil 06, 2008 14:41
je suis découragé
je viens de finir de m'acharner sur mon clignotant (coté passager) comme conseillé;;;
résultat , rien, pas d'accès, pas de visibilité du verrou en question ....
en cadeau j'ai décollé la glace du clignotant....
je me résigne je vais au garage dès la semaine prochaine
snif
merci quand meme...
polo80
