Répondre
Laguna 1 : le chauffage met beaucoup de temps pour chauffer!
Lun Déc 24, 2007 9:49
petite astuce pour corriger un gros défaut de conception !
votre laguna met beaucoup de temps pour chauffer, surtout en descente et en hiver; pourtant vous avez déjà changé le calortstat, verifié que le radiateur de chauffage fonctionne : durites aller et retour chaudes...
A verifier avant de faire cette modif: mettre en route, à froid, et si la durite entre le calorstat et le radiateur de refroidissement chauffe alors que l'aiguille du thermomètre est en dessous du 2ème cran c'est bien cette modif qu'il faut faire !...
Dim Jan 06, 2008 17:48
De quelle modif s'agit-il ?
Ven Jan 11, 2008 16:16
Le téléchargement ne fonctionne pas.
Ven Jan 11, 2008 16:38
Naish1111 a écrit:Le téléchargement ne fonctionne pas.
Ca fonctionne sans problème chez moi.
Mer Jan 16, 2008 18:16
Je suis vraiment à la rue :(
De quel téléchargement parlez vous ? De quelle modif parle t-il en début de message ?
Mer Jan 16, 2008 21:49
Dans le 1er message, tu vois le bandeau "modif.pdf" ?
Et bien il y a un bouton Télécharger à droite.
Tu fais un clic droit dessus puis "Enregistrer la cible sous ..." et tu sauves sur ton disque dur !
A priori, la modif' concerne la mise en place d'un joint.
C'est vrai que si on n'a que le texte, c'est loin d'être clair !
Mer Jan 16, 2008 21:59
bonsoir ,astucieux ,y a t'il pas de risque que le joint s'en aillent dans le circuit de refroidissement ,n'est ce pas plus facile de mettre une moitiè de plaque ou carton devant le radiateur
Jeu Jan 17, 2008 18:24
J'ai compris pourquoi je ramais, je ne sais pas pourquoi mais je n'ai pas le bandeau " modif PDF ".
Autour du message , il y a juste profil, mp et citer en haut à droite.
J'ai eu beau fouiller partout, rien d'autre. Bref :?
Jeu Jan 17, 2008 19:08
Etrange, je te conseille de signaler ton problème ici :
Questions et suggestions concernant la vie du forum et du site
Ven Jan 18, 2008 18:04
merci à FFFone pour le tuyau de téléchargement, moi je cliquais simplement sur le lien et pdf ne voulais rien savoir!
Sam Jan 19, 2008 10:49
Naish1111 a écrit:Bonjour,
C'est normal naish, tu utilises Internet Explorer qui est très merdiques (je reste poli ici, sinon si je parle d'IE comme je le pense, il y aurai de la censure), pire si tu n'as pas fait la dernière mise a jour en version 7.0
Moi je n'ai pas ce soucis la : j'utilise Firefox !!!!!!!! :lol: :lol:
Répondre
