(Laguna I Ph 1 - 2.0s RXT) CmoiWil
Re: (Laguna 1 Ph 1 - 2.0s RXT) CmoiWil
Messagepar cmoiwil » Jeu Jan 28, 2010 17:07
Si y a pas de neige, de pluie, de vent, si fait pas en dessous de 20°, je vois ça ce WE.
En fait, je vais rien f..... :)
Bricolage sur place de parking découvert, Grrr!!!
Je vous tiens au jus.
Wil
cmoiwil
Messagepar lucos512 » Jeu Jan 28, 2010 22:27
bonne et heureuse année 2010
ce n'est pas forcement le démarreur complet ,si tu n'entend pas le clac du relais ,c'est peut être lui ,le mieux est de le démonter et de mettre les pince directement sur le plus et moins du moteur sans passer par le relais ,si il tourne ,c'est le relais ,50€ environ le prix de cette pièce ,a voir
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pieces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
upload-des-images-t374.html
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Sandrinelag » Jeu Jan 28, 2010 23:32
J'ai un pote qui a eu le même problème sur son Espace 2 V6. Il n'avait aucun bruit quand il démarrait, le moteur n'essayait même pas de démarrer.
En fait, c'était le démarreur qui était HS. Il l'a changé et après il a démarré au quart de tour.
Re: (Laguna I Ph 1 - 2.0s RXT) CmoiWil
Messagepar cmoiwil » Sam Jan 30, 2010 17:26
C'EST LE DEMARREUR!
Quelques coups dessus et le moteur est parti au quart.
Tentatives de démontage, à part me bousiller les mains, rien à faire. Le démarreur n'a pas voulu s'enlever.
J'ai tout enlevé, enfin je crois, (3 vis, boulons: clé de 16), il a pas bougé.
Du coup, remontage, parce que ras le bol, 3° température ext.
C'est renault qui va encaisser la monnaie. :(
Tchô
Wil
cmoiwil
Messagepar petitpapa40 » Sam Jan 30, 2010 18:49
:coucou: Salut et bienvenue sur le forum ! :renault:
Laguna 1ph2 1.8l 16V
petitpapa40
Messagepar LagunaWomen » Sam Jan 30, 2010 18:55
salut ,
pour avoir changé le demarreur sur mon 1l8 1995 (demonté de la 2l de mon cousin) , c'est vrai que c'est une vrai galere ... mon pere a ete bloqué a un moment car il voulait pas se degager . ca fait un petit moment donc je me souviens plus trop comme il ete mit desole
