(Laguna 1phase 2 pack luxe et ex phase 1 RXT 2.2dT
Messagepar NiKo27 » Mar Sep 06, 2011 18:35
salut les ptis loups, je montre enfin ma bete de course loool ou plutot mon daily driver.
a la base une RXT 2.2dT bleue methyl avec 180 000 kms environ.
voici une photo lors de l achat :
l interieur :
puis quelques modif on ete apportées :
la voici a l heure actuelle
et l interieur qui est issu d une RXT phase 2
sinon pour completer la liste elle a un kit HID 6000k, chaine hi fi ( qui part chez nemesis67 ), en cours d adaptation du regulateur de vitesse ( le bouton est branché et s allume nikel, les bouton du volant son branchés reste plus que la partie moteur )
niveau reparation et entretient j ai fais les plaquettes avant et arriere tout seul comme un grand sans outillage particuliers, vidange + tous les filtres bref j entretient quoi.
bisous a tous
NiKo27
Re: ( laguna 1 ph 1 RXT 2.2dT ) plusieurs modif
Messagepar popeye_94 » Mar Sep 06, 2011 19:22
Salut à toi,
Bonne route à toi et à ta laguna :)
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Sep 06, 2011 19:39
Salut et bienvenue à toi :wink: ,
Génial pour le régulateur de vitesse d'origine!!! :bien:
As-tu récupérer des pièces de Safane phase 2-2.2dT en ce qui concerne la partie moteur comme le poumon avec son support par exemple etc...?
Je vais suivre ça de près car je l'installerai aussi plus tard sur ma LagI-2 Initiale 2.2dT.
Lag.Initiale.
Messagepar lag68 » Mar Sep 06, 2011 20:28
Salut, bienvenue :coucou:
Messagepar NiKo27 » Jeu Sep 08, 2011 9:07
hello a tous, pour repondre a lag.initiale concernant le regulateur : pour les pieces il te faut :
un interrupteur de laguna V6 ou version equipée je parle du bouton ou ya le "V" pas celui ou apparait le pied et la pedale ( que j ai mis aussi ^^ )
un volant equipé des bouton pour ta phase 2 pour ma part un volant de safrane en cuir identique au mien a fais l affaire
pour la parti pompe a vide sous l aile j ai un melange de laguna V6 et de safrane DT et il me reste la partie poumon et supprt a mettre.
pour ma part, le bouton s allume nikel les capteurs de pedales etaient deja present.
bisous a tous et merci pour vos compliment.....
au passage si ya un meeting proche de la normandie je suis preneur lool
NiKo27
Messagepar Sandrinelag » Jeu Sep 08, 2011 9:17
Salut et bienvenue à ta nouvelle Laguna. :D
Re: (Laguna I ph 1 - 2.2 dT RXT ) plusieurs modif
Messagepar lagunono » Jeu Sep 08, 2011 10:05
Bienvenue a toi mec
lagunono
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Sep 08, 2011 13:24
Welcome :coucou:
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Sep 08, 2011 14:03
NiKo27 a écrit:pour repondre a lag.initiale concernant le regulateur : pour les pieces il te faut :
un interrupteur de laguna V6 ou version equipée je parle du bouton ou ya le "V" pas celui ou apparait le pied et la pedale ( que j ai mis aussi )
Je sais qu'il faut l'interrupteur principal de mise en marche d'une Laguna I genre V6-24V ou autres version équipées mais je ne comprends pas l'histoire de l'autre bouton que tu as mis aussi ou " apparaît le pied et la pédale "??? :reflexion:
1- Il est placé où?
2-A quoi sert-il?
Si tu peux m'éclairer :wink:
Lag.Initiale.
Messagepar Nemesis67 » Jeu Sep 08, 2011 16:36
Jolie t'as voiture :love:
Tien ma chaine HI FI :Jumpy:
Messagepar NiKo27 » Ven Sep 09, 2011 8:28
Lag.Initiale. a écrit:Salut,
1- Il est placé où?
2-A quoi sert-il?
alors le bouton ou il y a le pied :
il se trouve sur les premiere laguna 1994- 1996 sur les RXE et les baccara 2.0L BVM/BVA et 2.2d/dT
il sert d avertisseur sonore de depassement de vitesse qui est programmable. en gros tu appuis dessus a 90km/h et des que tu les depasse sa sonne dans la voiture. de memoire il est programmable des 40 km/h.
jte ferai une photo.
NiKo27
Messagepar Lag.Initiale. » Ven Sep 09, 2011 9:43
NiKo27 a écrit:alors le bouton ou il y a le pied :
Je me doutais que tu parlais de ce bouton qui servait d'avertisseur sonore de dépassement de la vitesse.
Il était présent en fait comme tu le dis sur les premières Laguna I phase 1 RXE et Baccara avec les motorisations que tu cites au dessus et a été retiré par la suite quand la finition RXE a été remplacé par la finition RXT toujours sur Laguna I phase 1.
Par contre il prenait la place du bouton principal de mise en marche du régulateur de vitesse,tu ne peux donc pas avoir les 2 en même temps? :reflexion:
Je pense que tu veux dire que tu l'avais mis avant et que du coup tu l'a remplacer par le bouton du régulateur de vitesse,c'est bien ça? :reflexion:
Lag.Initiale.
Messagepar NiKo27 » Sam Sep 10, 2011 10:44
non non du tout les deux fonctionnent car j ai un compteur de RXE 2.2dT a double affichage et j ai modifier le faisceau pour que sa fonctionne et des que j appuie dessus sa fais la ptite musique.
derniere modif en date c est un radiosat 6000 CD avec telecommande, casquette et faisceau de phase 2 et sa taupine bien sa va pour le prix je suis pas deçu.
maintenant que l interieur est fini ( enfin presque ) je vais m attaquer a la refection exterieure lool. je vais en chier lool.
par contre toujours pas resolu le probleme du fusible veuilleuse gauche qui claque en permanance ce qui implique en plus du message de synthese vocale l ablsence de loupiotte sur les platine de vitres et sur le bouton centralisation + warning... par contre l autoradio s allume.
si une ame charitable a un avis a donné je suis preneur.
NiKo27
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Sep 10, 2011 11:01
Lag.Initiale. a écrit:Par contre il prenait la place du bouton principal de mise en marche du régulateur de vitesse,tu ne peux donc pas avoir les 2 en même temps? :reflexion:
Ok pour ta réponse mais dans ces cas là,où est placer le bouton puisqu'il était placer exactement au même endroit que le bouton principal de mise en marche du régulateur de vitesse d'origine que tu as mis??? :reflexion: ( C'est à dire au dessus des touches DIS et REP de la synthèse vocale ).
Lag.Initiale.
Messagepar NiKo27 » Sam Sep 10, 2011 11:17
mp envoyé lool lag.
NiKo27
