(Laguna I Ph 1 - 1.8 Dédicasse) Bonjour à tous
Re: (laguna 1 ph1 1.8)
Messagepar mk 53 » Jeu Fév 10, 2011 20:18
Lag.Initiale. a écrit:
mk 53 a écrit:il sont chauffent mais que le chauffeur
et il est où le bouton pour activer du siège conducteur?Je ne le vois pas sur la photo.Normalement si ils sont chauffants c'est les 2 sièges avants conducteur et passager et pas qu'un siège.C'est les 2 ou rien :reflexion:
voila les photo de tout les boutons
le gros boutons qui est sous le 3 c'est bien de bouton de chauffe
laguna 1 ph1 1.8 dédicace
golf 3 tdi 110ch
golf 1 automatique de 82 en restauration
golf 1 mazout de 83
mk 53
Re: (Laguna I Ph 1 - 1.8 Dédicasse) Bonjour à tous
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Fév 10, 2011 23:35
Et non,le bouton sous le 3 c'est un interrupteur Marche/Arrêt.
Lag.Initiale.
Messagepar nanar » Ven Fév 11, 2011 10:18
+1 le bouton sous le 3 n'est pas du tout un bouton pour la fonction siège chauffant.
Si tu n'as pas un autre bouton avec un symbole de fumée dessus, c'est que tu n'as pas la fonction
Messagepar Sandrinelag » Ven Fév 11, 2011 10:49
Salut.
Pour les sièges chauffants, c'est le bouton qui représente un siège. :D
Il est juste en-dessous du bouton marche/arrêt.
J'ai eu une Safrane 2.5 dt de 1993 et j'avais mis un intérieur de Safrane Baccara dedans.
Messagepar mk 53 » Ven Fév 11, 2011 13:36
SandraC1 a écrit:Salut.
merci pour l'info a quoi cesre le bouton sous le 3
golf 3 tdi 110ch
golf 1 mazout de 83
mk 53
Messagepar Sandrinelag » Ven Fév 11, 2011 13:48
C'est le bouton marche/arrêt.
Si tu appuies sur "arrêt", ton siège ne bougera plus.
Messagepar LagunaWomen » Ven Fév 11, 2011 15:16
c'est pour eviter des deregler ton siege sans faire expres.
tu regles ton siege et tu appuies ce bouton, ca evite les surprises, quand par ex tu fais tomber quelques choses et que tu passes ta main au niveau des commandes et tu bouges le siege car les boutons sont sensibles
Messagepar mk 53 » Ven Fév 11, 2011 19:53
a ba merci les gars je vais dormir moins bête
golf 3 tdi 110ch
golf 1 mazout de 83
mk 53
Messagepar mk 53 » Dim Fév 13, 2011 10:32
salut a tout le monde j'ai un mauvaise nouvelle le moteur de la laguna est mort
les photo seront pour le wk prochain
golf 3 tdi 110ch
golf 1 mazout de 83
mk 53
Messagepar sparco38 » Dim Fév 13, 2011 10:52
Il a eu quoi ton moteur?
C'est vraiment pas reparable
sparco38
Messagepar mk 53 » Dim Fév 13, 2011 20:25
sparco38 a écrit:Il a eu quoi ton moteur?
oui
j'ai acheter la laguna elle avait un joint de culasse hs et vu qu'elle avait 245000 km j'ai préféré le finir
golf 3 tdi 110ch
golf 1 mazout de 83
mk 53
Messagepar mk 53 » Mar Fév 22, 2011 17:36
voila les photo de mon moteur qui a rendu lame
donc a la fin du mois je passe commende pour un embrayage et les support moteur et je remontre mon ancien moteur qui a 190000km
golf 3 tdi 110ch
golf 1 mazout de 83
mk 53
Messagepar mk 53 » Mar Fév 22, 2011 17:41
pour le démontage du moteur il va y avoir des photo
golf 3 tdi 110ch
golf 1 mazout de 83
mk 53
Messagepar nanar » Mar Fév 22, 2011 18:14
Bon courage :bien:
Messagepar sparco38 » Mar Fév 22, 2011 18:20
nanar a écrit:Bon courage :bien:
+1 :bien:
sparco38
