(Laguna 1; phase 2; 1.9dTI) Bonjour à tous
Messagepar gum60 » Mer Juin 04, 2008 9:20
Salut a toi.ça fait pas mal avec les jantes en tous cas ca rend deja beaucoup mieux qu'avec des enjoliveurs.Perso je ne suis pas trop fan des jantes noir sinon si tu veut une idee moi j'aurais mis les jantes en 17 pouces des laguna 2 dynamique.J'ai deja vu des laguna comme la tienne avec et ca fait vraiment bien mais je prix du pneu n'est pas le même non plus.En tous cas je vais suivre tes modif avec attention.Bonne continuation.
Laguna 2 1.9 dci 110 impulsion
gum60
Messagepar mick 53 » Mer Juin 04, 2008 14:18
Sympa le design de ces jantes
mick 53
Images: 29
Messagepar black rider » Mer Juin 04, 2008 23:09
Merci !!!! :wink:
Pour les 17 pouces .......... C'est hors budget :cry: aussi bien à l'achat des jantes que pour changer les pneus....... :roll: mais c'est clair que ca aurait été plus joli :twisted:
Par contre mon petit 100cv aurait eu un peu de mal à embarquer tout çà, déjà que je le trouve pas toujours trés véloce !!!! :roll:
black rider
Messagepar Kevin » Jeu Juin 05, 2008 6:30
très belle tes jantes, mais il est vrai qu'en 17'' ça aurait claquer un peu plus... mais c'est sur que c'est pas le même budget :cry:
Kevin
Images: 12
Messagepar black rider » Sam Juin 07, 2008 16:04
Merci kévin :D
Comme je vous les montrez précedémment j'ai monté un filtre universel sur ma laguna, et j'ai une question qui me chagrine, est ce que vous pas pensez pas qu'il vaut mieux que je retire l'enveloppe en imitation carbone pour avoir un max imum de surface en entrée d'air ?????
je fais appel aux spécialistes des admissions directes !!!!! :Jumpy:
black rider
Messagepar tiss 77 » Sam Juin 07, 2008 16:15
black rider a écrit:Merci kévin :D
sa sert a rien de l'enlevé .
il faut prendre l'air à l'av de ton pc
tiss 77
Messagepar black rider » Sam Juin 07, 2008 16:21
OK tiss :wink:
Mais pour la prise devant le PC je peux pas où tu me l'as dit car le bout de plastique que je te parle est belle et bien vissé et je ne peux atteindre ces pu"""ins de vis que si je tombe un radiateur.......alors c'est mort. :(
Pour l'instant je les laissée sur le coté ou j'ai cette grille en plastique sous le pare choc mais j'ai peur de la mettre trop bas pour la flotte malgré que le tuyau serpente j'ai peur que l'eau remonte jusqu'au filtre avec l'air..... :roll:
black rider
Messagepar tiss 77 » Sam Juin 07, 2008 16:22
moi c'est jamais remonté sur toutes mes voitures
tiss 77
Messagepar black rider » Dim Juin 08, 2008 17:04
ok tiss :D
Donc je vais laisser ma gaine là car l'air est quand même bien frais à cet endroit, je sens une différence quand je mets ma main dans le compartiment moteur où c'était pris d'origine et en bas à gauche du pare choc où est ma gaine. :wink: Ldifférence de température est flagrante :twisted:
J'ai installé des néons dans l'habitacle 8) (j'ai récupéré tout ce que j'avais dans ma FORD quand je l'ai vendue :lol: )
je vous poste des photos dés que j'en aurais prise de nuit :ghostface:
@+ :D
black rider
