LAGUNA 1 phase 2 2.0 litres injection 9cv
Messagepar fabias18 » Sam Mar 12, 2011 10:14
bonjour, j'ai un petit soucis de démarrage avec ma laguna 1 phase 2 2.0L INJECTION !!!!
le matin quand je met le contacte tous les voyants s'allument, ensuite j'essai de démarrer et le demareur se lance ! mais elle ne pète pas !
la pluspart du temps cest le matin quelle ne démarre pas ! admettons que j'essai dans l'apres midi et bas la elle va péter au quart de tour ! a partir du moment que j'ai reussi a la démarrer il n'y a pas de probleme!
j'ai l'impression que les températures fraiches l'enpeche de démarrer !!
POURRIEZ VOUS M'AIDER ET ME DIRE D'OU CA VIENT ???
MERCI
fabias18
Re: LAGUNA 1 phase 2 2.0 litres injection 9cv
Messagepar Nemesis67 » Sam Mar 12, 2011 14:04
Comment sont t'es bougies ?
Messagepar vincent80 » Sam Mar 12, 2011 22:52
verifier tete d allumage (delco) ou la bobine j ai eu le tour
vincent80
Messagepar fabias18 » Lun Mar 14, 2011 11:52
pour les bougies il faut que je me procure une clé a bougies ! car je n'en ai pas! et pour le delco ou la bobine bahhh je n'y connait vraiment rien donc j'ose pas toucher
fabias18
Messagepar popeye_94 » Lun Mar 14, 2011 21:45
A tout hasard faites ceci :
Faire tourner le moteur dans le noir et vérifier qu'il n'y a pas d'étincelle qui "sortent" des fils de bougies.
Sinon peut être la sonde de température d'eau mais là il faut un multimètre et tester !
Messagepar fabias18 » Jeu Mar 17, 2011 20:09
vincent80 a écrit:verifier tete d allumage (delco) ou la bobine j ai eu le tour
bonjour j'ai acheter une tête de delco car mon mécano ma dit que c'etait ca !! quelqu'un pourrais m'expliquer comment la changer ?
fabias18
Messagepar popeye_94 » Jeu Mar 17, 2011 21:58
Quel est le type du moteur, F3R, F4R.....?
Messagepar vincent80 » Mar Mar 22, 2011 19:24
bonjour quel est le type du moteur
vincent80
