laguna 1 phase 2 veut pas démarrer
Re: laguna 1 phase 2 veut pas démarrer
Messagepar soso » Lun Mar 26, 2012 16:06
oui .
hier mon pere a voulu la dermmarer et elle pete elle peut peut peut avec de la fumer noir qui sort tu pot et quan il a ouvert le tubes qui va de la rampe d'injection a l'autre tuck desoler je ses pas ses quoi le mon bas il avai pas beaucoup de gazoil qui sortai ses normal ?
soso
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 26, 2012 16:10
alors essayé un truc tu te met au volant et tu met des coups de démarreur pendant que ton père déssere 1 à 1 les tuyaux d'injecteur et il les resserre des que le gasoil sort bien.
Messagepar soso » Lun Mar 26, 2012 16:14
ok et si le gazoil sort jamais " bien " ?
soso
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 26, 2012 16:32
ah si le gasoil ne sort pas à ce niveau la malheureusement c'est soit ta pompe haute pression a un soucis ou une électrovanne qui ne s'ouvre pas par contre pour l’électrovanne il va falloir que je regarde les RTA pour savoir si il y en a une.
Messagepar soso » Lun Mar 26, 2012 16:40
a mince vaut pas que sa voi la pompe haute pression alors je vais pleure alors .
pompe haute pression monter sur courroi de distrib aie aie aie
soso
Messagepar soso » Lun Mar 26, 2012 17:22
la pompe de gavage fonctionne bien car on lentent se metre en r oute
soso
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 26, 2012 17:26
Sur la RTA il me marque que ta voiture est équipé d'un capteur de choc cela ressemble à ça
appuis sur le bouton et essais de démarrer au cas ou.
Messagepar soso » Lun Mar 26, 2012 17:36
je vien d'apeller mon pere et il trouve pas se " bouton" :( ou a tu vu sur la RTA ses bouton ?
soso
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 26, 2012 17:59
il ne le montre pas justement c'est ça qui est chiant et je ne trouve pas de photo de laguna 1 1.9 dCi avec le capot ouvert pour essayer de le localiser à condition qu'il y en ai vraiment un.
Messagepar soso » Lun Mar 26, 2012 18:01
sa se trouve il en a pas . samedi je fais une video de la voiture qui essay de demarer et je pren le moteur en photo sa sera en ligne que dimmanche
soso
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 26, 2012 18:07
Il est censé se situé au niveau de la fixation supérieur de l'amortisseur gauche.
Messagepar soso » Mar Mar 27, 2012 7:45
Apers avoir chercher bas rien a mon avie il n'y est pas sur mon model :(
soso
Messagepar gilles02310 » Mar Mar 27, 2012 11:03
Salut en mettant des coup de démarreur le gasoil ne sort toujours pas au injecteur ?
par contre il faut insisté un peu histoire de bien chasser l'air dans les tuyaux il faut procédé de la façon suivante tu désserer tout les tuyaux au niveau de l'injecteur et tu les resserre 1 par 1 au fur et à mesure que le gasoil giclera.
Messagepar soso » Mar Mar 27, 2012 12:08
ba comme une purge normal .
sa je ne ses pas du tout sa se toruve ou ?
gille au niveau des injecteur ses limite 20% de gazoil et 80% d'air qui sort
soso
Messagepar gilles02310 » Mar Mar 27, 2012 12:24
Je commence à me demander si tu n'as pas une prise d'air quelque part ou alors ta pompe de gavage fonctionne mais n'envois pas assez de pression.
