laguna 1 phase 2 veut pas démarrer
Re: laguna 1 phase 2 veut pas démarrer
Messagepar soso » Mar Mar 27, 2012 12:52
au non pas sa .
Mon oncle a pancer a un manque de conpression
soso
Messagepar gilles02310 » Mar Mar 27, 2012 12:55
ouai possible mais ça n'explique pas la grande quantité d'air dans le circuit de GO.
Messagepar soso » Mar Mar 27, 2012 12:57
oui ses sur mais bon a la basse si il manque de compression elle voudra pas ya ller
soso
Messagepar gilles02310 » Mar Mar 27, 2012 13:14
Oui c'est sure mais bon si tu n'a plus de compression sur 1 ou 2 cylindre tu as le choix entre joint de culasse, soupapes grillées, segmentation ou tes soupapes qui ferme mal.
-Si ton JDC à lâché au niveau d'un passage d'eau ton circuit de LDR va monté en pression et tes compression remonteront dans le bocal de refroidissement.
-Si il à lâche sur un passage d'huile tes compression partirons dans le carter d'huile moteur ce qui aurait pour effet d’éjecté ta jauge à huile en crachant de l'huile partout sous ton capot.
-si tu as un problème de segmentation tu aura le même symptôme que pour un joint de culasse qui fuirait au niveau d'un passage d'huile.
-Et pour la soupapes de grillée bein c'est suivant si c'est la soupape d'admission ou d’échappement qui est HS.
Messagepar baboune73 » Mar Mar 27, 2012 18:27
gilles02310 a écrit:Sur la RTA il me marque que ta voiture est équipé d'un capteur de choc cela ressemble à ça
appuis sur le bouton et essais de démarrer au cas ou.
le bouton est situé en haut a droite a coté du potentiometre d accélérateur
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar soso » Jeu Mar 29, 2012 8:50
Merci j'ai bien trouver le bouton mais elle veut tuoujours pas y aller
soso
