laguna 1 phase 2 veut pas démarrer
Messagepar soso » Dim Mar 25, 2012 18:12
Bonjours a tous .
Voila je viens d'avoir ma première voiture une laguna 1 phase 2 mais voila j'ai un petit souci .
La laguna veut pas démarrer :(
On a changer les injecteurs les bougies de pré-chauffage mais elle veut toujours pas y aller .
On entant quelle veut y aller mais il a quel que chose qui l'enpeche de démarrer.
Aler voila je vien demander votre aide , Merci a vous et de vos future réponse
soso
Re: laguna 1 phase 2 veut pas démarrer
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 25, 2012 18:18
Salut tu as amorcé ton circuit de gasoil après avoir changé tes injecteurs ?
Messagepar soso » Dim Mar 25, 2012 18:22
Merci de ta reponce .
Oui j'ai bien re amorcer
soso
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 25, 2012 18:40
tu as amorcé ton circuit de que façon?
Messagepar soso » Dim Mar 25, 2012 18:44
Ses mon pere qui la fais :/ donc sa doit etre bon
soso
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 25, 2012 18:52
Ton anti démarrage ce désactive bien?
Messagepar soso » Dim Mar 25, 2012 18:57
Je viens d'appeler mon pere et il me dit que anti démarrage a ete elenver .
le moteur est un 1litre 9 DCI
soso
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 25, 2012 19:06
ah c'est un 1.9 dCi si mes souvenir son bon sous le capot au niveau de l'amortisseur gauche (quand tu es face à la voiture) tu doit avoir un contacteur de choc vérifie qu'il ne se soit pas déclenché car ça coupe l'injection.
logiquement il y a une pompe de gavage est que tu l'entend tourner quand tu met le contact.
Messagepar soso » Dim Mar 25, 2012 19:18
je regarderai pour le contacteur de choc mais a quoi sa ressemble ?
oui jentant la pompe de gavage en metant le contac et quan je coup le contact elle tourne toujours pendant 30 sec un peut pres
soso
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 25, 2012 20:09
ça ressemble à ça mais pas sur que la tienne en soit équipé
Messagepar soso » Dim Mar 25, 2012 20:21
Je regarderais je peut regarder que le week donc vous pencer a quoid d'autre ?
soso
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 25, 2012 20:43
Bein logiquement lors de remplacement d'injecteur il faut passer la valise et enregistré les numéro qu'il y a inscrit sur les injecteurs (un numéro pour un emplacement) c'est par rapport au pression de retour de gasoil mais bon ça ne devrais pas t'empêcher de démarrer.
c'est pas évident quand ont a pas le véhicule devant soit.
Messagepar soso » Dim Mar 25, 2012 20:52
oui ses pas facile .
depui que j'ai eu ses incidant la voiture dort chez mes parent j'ai pas de place chez moi :/
soso
Messagepar soso » Lun Mar 26, 2012 15:40
on ma parler d'une electro vanne vous en pencer quoi ?
soso
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 26, 2012 16:00
Électrovanne de pompe?
