Laguna 1 phase1 2,2DT qui broute au démarage et pb ventilo
Messagepar Gilou0159 » Mar Juil 03, 2012 16:13
Je suis nouveau sur le forum et je me retourne vers vous pour résoudre deux problèmes sur ma laguna 1 phase 1 2,2DT de 1996:
Le premier est que ladite voiture broute au démarrage (une fois sur deux), il en sort une fumée blanche opaque. Y-a-t-il un lien avec mon témoin de préchauffage qui clignote de temps en temps en roulant mais une fois la voiture démarré (Boitier de préchauffage à changer?). j'ai remarqué également 1 fois sur 2 que lorsque je préchauffe j'entends un clack comme si les bougies n'étaient plus alimentées et qu'il faut insister sur le démarreur....J'ai observé des bulles d'air également à la sortie du filtre a gas-oil. Voilà pensez-vous que ces symptômes soient la cause du broutage??
Le deuxième est que mes ventilateurs ne se déclenchent plus lorsque la voiture reste au ralenti par contre ils se déclenchent lorsque je mets ma climatisation en route. Pourquoi ils ne se déclenchent pas sans la clim?Pb de sonde? De thermocontact
Voilà les problèmes que je rencontre sur ma bonne vieille dévouée laguna donc si quelqu'un a des réponses je suis preneur.... Merci d'avance!
Gilou0159
Re: Laguna 1 phase1 2,2DT qui broute au démarage et pb venti
Messagepar NiKo27 » Mar Juil 03, 2012 16:46
salut a toi, pour ce qui est de broutter au demarrage ton probleme peu venir de :
bougie de prechauffage HS
filtre a gazoil HS
injecteur qui grippe de temps a autres
pour le temoins qui indique donc une defaillance penche toi sur la vanne EGR voir meme debranche la sa sera mieux.
pour les ventilo peut etre un relais ou autre je sais pas.
NiKo27
Messagepar Gilou0159 » Mar Juil 03, 2012 23:12
Salut niko27 Merci pour tes conseils.
Cette vanne EGR se situe où exactement stp? j'essayerai de la déconnecté.
Sinon un potentiomètre relié a l'accélérateur cela te parles?
Gilou0159
Messagepar Alpatchino » Mar Juil 03, 2012 23:17
Si je dit pas de bêtise , c'est ce que j'ai entouré en rouge ;)
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
Messagepar Gilou0159 » Jeu Juil 05, 2012 21:46
Salut à tous,
Au départ je pensais que c'était le boitier de préchauffage mais en réalité c'est mon potentiomètre de charge qui est défectueux et à cause de lui elle broutait... Je le change la semaine prochaine et j'espère plus de pb!!!
Pour les ventilateurs c'est pas réglé...
Gilou0159
