Re: (Laguna II Ph 1 - 2.0 16v Dynamique) modif p83
Messagepar nathanjo » Mar Sep 24, 2013 20:38
belle jantes !!!
Messagepar LagunaWomen » Mar Sep 24, 2013 20:53
le mois prochain je commencerai a scruter les annonces pour les jantes
Messagepar nathanjo » Mar Sep 24, 2013 21:00
pour le moment elles prennent pas la poussiére au moins :mdr:
Messagepar LagunaWomen » Mar Sep 24, 2013 21:06
c'est sur :oui: , elles ont été lavées int/ext lors de la pose et 3 fois au karcher :mrgreen:
mais tes pneus vont s'user plus vite :mdr:
Messagepar LagunaWomen » Mer Sep 25, 2013 12:53
Dites voir, je voudrais mettre des HP a l'arrière pour retrouver un peu le son que j'avais dans ma Lag1 (j'ai pas encore vendu les HP d'origine et mes HP Kenwood (le tout en 16) que j'avais dans cette dernière)
Ne voulant pas faire de trous dans la plage arrière, j'avais pensé faire un support en bois que je mettrais derrière le rangement sous plage arrière:
Qu'en pensez vous? Comment brancher cela en gardant l'autoradio d'origine? merci
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.0 16v Dynamique) question p85
Messagepar nathanjo » Mer Sep 25, 2013 16:19
Tu te rebranche a la place des 13....
Donc soi tu retire des czble de l autoradio soi ded hp arriete
Messagepar LagunaWomen » Mer Sep 25, 2013 18:29
ça ferait trop de laisser les 13 arrière de brancher et de brancher les kenwood en + ?
je pensais débrancher mes 13 arrière (les tweeters resterons branchés) et me repiquer sur les faisceaux au niveau des portières arrière pour éviter de ressortir autoradio/gps.....
Messagepar matt59200 » Mer Sep 25, 2013 18:42
Salut :coucou:
Le problème si tu mets tes hp en 16 sur le branchement des hp en 13 c'est que l'ampli de ton autoradio va pas trop aimer ça surtout si y a beaucoup plus de puissance entre les deux .
Et tu va finir par cramer l'ampli de l'autoradio ça serait dommage .
matt59200
Messagepar LagunaWomen » Mer Sep 25, 2013 18:48
c'est la même section de câble que ma Laguna 1 qui était en 16 :reflexion:
Messagepar matt59200 » Mer Sep 25, 2013 19:40
oui mais tes hp en 16 n'ont pas la même puissance que ceux en 13 d'origine .
après si ton autoradio d'origine et équiper d'une sorti ampli
le plus simple et de brancher un ampli dessus qui soit assez puissant pour tout tes hp et de brancher tout tes hp dessus comme ça tu exploite au maximum tes hp sans fatiguer ton autoradio
matt59200
Messagepar LagunaWomen » Sam Oct 05, 2013 20:07
voici ce que j'ai été chercher aujourd'hui :
je les ai nettoyé, elles sont dans un état.....celle avant conducteur c'est une horreur, j'arrive pas a la ravoir.... je retenterai demain....
vous avez entendu parler des pneus Maxxis Victra MA-Z1 ? a priori ils ont de bonnes appréciation (mais pas sur la neige... on verra si cet hiver j'arrive a la sortir du garage...)
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 05, 2013 20:14
LagunaWomen a écrit::coucou:
Non connais pas ces pneu la . Elles sont quand même propre :bien:
Messagepar LagunaWomen » Sam Oct 05, 2013 20:20
j'ai regardé les avis, ils ont un assez bon rapport qualité / prix. les 4 sont a 50% d'usure, ils iront bien jusque l'année prochaine.
oui elles sont en bons état (a part celle côté passage qui a été croqué sur le tour)
Messagepar LagunaWomen » Lun Oct 07, 2013 19:27
aujourd'hui roulage et teste des nouvelles jantes sur les petites routes......
au lieu de 8L Image
photos:
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.0 16v Dynamique) nouvelles jantes p8
Messagepar ludovic29 » Lun Oct 07, 2013 19:34
:bien: . Moi pourtant en 17 je consomme pas plus qu'un autre en 16 sur le dci 120 :reflexion: . Enfin je crois :mrgreen:
