Re: (Laguna II Ph 1 2.0 16v Dynamique) news p37
Messagepar gilles02310 » Jeu Oct 18, 2012 21:07
Ok voila une doc qui devrait t'intéresser surtout la partie entouré
Messagepar LagunaWomen » Jeu Oct 18, 2012 21:09
pour?
Messagepar gilles02310 » Jeu Oct 18, 2012 21:18
bein en fait je viens de te donner la raison pour laquelle tu ne peut peut pas activer le radar de recul.
Messagepar LagunaWomen » Jeu Oct 18, 2012 21:25
c'est pas dans l'UCH pour l'activation?
mais de toute façon que je puisse l'activer ou pas ne change rien puisque j'ai monté un radar de IIph2 et que, sans le bouton il ne fonctionnera jamais.
Messagepar gilles02310 » Jeu Oct 18, 2012 21:36
Si mais tu l'active en passant par les options d'apprentissage du tableau de bord et comme la clip ne peut pas communiqué avec les tableau de bord bas de gamme donc forcement ça peut poser problème.
Messagepar ludovic29 » Jeu Oct 18, 2012 23:32
gilles02310 a écrit:Si mais tu l'active en passant par les options d'apprentissage du tableau de bord et comme la clip ne peut pas communiqué avec les tableau de bord bas de gamme donc forcement ça peut poser problème.
Je possède le radar de recul d'origine et pourtant j'ai une dynamique :reflexion:
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.0 16v Dynamique) news p37
Messagepar LagunaWomen » Ven Oct 19, 2012 9:02
la clip a bien détecté le soucis de toute manière, mais a priori pas a l'endroit où le défaut aurait du être... fin j'en sais pas plus j'ai pas suivi le passage a la valise. mais j'ai bien un défaut radar de recul, a savoir le bouton on/off non branché
je regarderai pour le câblage du bouton
Messagepar LagunaWomen » Sam Oct 27, 2012 14:58
Coucou,
J'aurais besoin de vos lumières pour le câblage de mon bouton de radar de recul.
Je sais déjà où vont 4 câbles sur 5.
Voici là où je sèche, c'est le câble A1:
Sur la RTA de la IIph2, j'ai en numéro:
* 260 = Boîtier fusibles et relais habitacle
* 467 = Relais feu de croisement/position
Pouvez-vous m'expliquer comment brancher ce câble?
Un grand merci!
Messagepar LagunaWomen » Sam Oct 27, 2012 21:12
Exact Pierrot, j'ai pas capté tout de suite mais en relisant le schéma tout a l'heure, j'ai tilté que c'était pour l'éclairage :roll:
Je commence le câblage demain :bien:
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.0 16v Dynamique) suite radar p39
Messagepar LagunaWomen » Dim Oct 28, 2012 22:19
Quelques petites photos d'aujourd'hui....
N"ayant pas récupérée la prise, je pensais devoir soit souder sur les connecteurs du bouton soit utiliser des cosses....
Puis en fouillant mon carton de câble, je trouve une prise marron venant d'un lève vitre de Laguna 1, et hop concordance nickel !!!
Vu que A3 ne sera pas utilisé et que, sur la prise, A1 a une cosse avec 2 fils, on retire A1 et on déplace A3.
On dénude tout le monde
On mets de l'étain
On soude les fils qui vont bien
On isole le chaque fils avec de la gaine thermo rétractable
On scotch tout ce petit monde ensemble pour faire un beau faisceau
manque plus qu'a finir l'intégration du bouton puis montage de tout ceci :mrgreen:
Messagepar lag68 » Dim Oct 28, 2012 22:24
et comme on dit, encore une victoire de canard :bien:
Messagepar LagunaWomen » Dim Oct 28, 2012 22:32
Merci Lag68
Le bouton ça va être une autre histoire même si pour le moment c'est pas "trop mal" parti...
Je ferais des photos demain.
Messagepar LagunaWomen » Lun Oct 29, 2012 13:26
Merci Pierrot.
Voici quelques photos du bouton...
Maintenant comment le fixer, c'est une autre histoire.....
Pensez vous que, si je mets des morceaux de plastiques et que je colle avec de la colle au pistolet, cela tiendra?
Ou si vous avez des idées, je suis preneuse :mrgreen:
Messagepar lag68 » Lun Oct 29, 2012 14:12
sinon du mastic-colle. Ca te permet de bien le placer sans avoir "peur" du séchage rapide...
Messagepar LagunaWomen » Lun Oct 29, 2012 14:53
J'en avais... faut que je regarde s'il m'en reste
