Re: (Laguna II Ph 1 - 2.0 16v Dynamique) News p 46
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 10, 2013 21:34
ah ok donc tu voulais dire appel d'antibrouillard avant.
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 10, 2013 21:49
oula que l'on mette les chose à plat les antibrouillard avant et arrière n'ont rien à voir.
à l'avant tu peut monter du xénon mais pas à l'arrière.
Messagepar LagunaWomen » Jeu Jan 10, 2013 21:53
ouais enfin pour allumer tes arrières tu es bien obligé d'allumer ceux a l'avant non??????
enfin vu que tu veux toujours avoir raison , oui gilles tu as raison.
J'pense qu'on peut arrêter là quoi.
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 10, 2013 21:54
sur la laguna 1 peut être mais pas sur la laguna 2
sur les lag 2 tu tourne le comodo vers l'avant pour l'avant et vers l'arrière pour l'arrière
Messagepar Kévin » Jeu Jan 10, 2013 22:03
Sur la laguna 2 phase 1, c est idem que la laguna 1, tu allumes d abord les brouillard avant puis ceux de l'arrière.
la laguna 2 phase 2 a un commodo différent qui fait que tu peux allumer soit brouillard avant, soit b. arrière :fouet: dans l'ordre qu'on veut (soit les deux aussi bien sur !)
Kévin
Images: 24
Messagepar Nemesis67 » Ven Jan 11, 2013 10:12
Exact !
Sur laguna I, tu tourne une fois, tu allume t'es anti brouillard avant, tu tourne une seconde fois, tu allume t'es anti brouillard arrière.
Donc tu peux allumé t'es AB avant sans les arrière, mais pas l'inverse !
Sur ma laguna, tu tourne une fois vers l'avant, tu allume les AB avant, tu tourne une fois vers l’arrière, tu allume les AB arrière, donc le commodo est bien différent des Laguna II.1 ou tu peux allumé l'avant ou l'arrière indépendamment de l'autre.
Par contre, les AB avant ne sont pas censé être éblouissant. Le faisceaux lumineux est " éclaté " par terre, donc n’éblouis pas ( à moins qu'ils sont mal réglé )
Messagepar LagunaWomen » Ven Jan 11, 2013 14:30
gilles02310 a écrit:sur la laguna 1 peut être mais pas sur la laguna 2
Excuse moi de n'avoir qu'une II.1 ... je sais encore me servir de ma voiture, je ne balance pas des choses sans savoir...
Mais si tu veux je peux te faire des photos?
Messagepar Nemesis67 » Ven Jan 11, 2013 14:40
Messagepar LagunaWomen » Ven Jan 11, 2013 14:42
Merci Guillaume :mdr:
Messagepar Lag.Initiale. » Ven Jan 11, 2013 17:18
gilles02310 a écrit:à l'avant tu peut monter du xénon mais pas à l'arrière.
Gilles,tu croyais vraiment que LagunaWomen voulait monter des xénons...à l'arrière :?: :reflexion:
Où ça???Sur les feux de position??? :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Lag.Initiale.
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 11, 2013 17:47
Salut non mais vue qu'elle parlait de l'avant et de l'arrière dans la même phrase va comprendre Charles.
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.0 16v Dynamique) programme 2013 p 48
Messagepar LagunaWomen » Ven Jan 11, 2013 20:43
Pour passer a autre chose , voici le programme 2013, pas grand chose prévu pour celle ci vu le programme prévu sur la grand mère.
Les 3 premiers points seront fait en même temps (quitte a démonter la face avant autant faire la vidange en même temps...)
Programme 2013 - Laguna 2
- Vidange/ filtre a huile/ filtre a air/ filtre d’habitacle
- Bougies
- Changer les ampoules xénons / route / antibrouillards
- Sièges avant chauffants
- Éclairages de cave arrière
- Repeindre les jantes
- Repeindre les coques de rétros
- Passage en DSP
- Rabaissement
- Trouver une assise de banquette arrière d’Estate
Mise a jour du deuxième post de la première page
Messagepar Sandrinelag » Ven Jan 11, 2013 21:12
Salut manue. :D
Bon courage pour toutes ces choses. ;)
Messagepar LagunaWomen » Ven Jan 11, 2013 21:58
Merci Sandra :D
Messagepar nathanjo » Ven Jan 11, 2013 22:00
passage en dsp? c'est quoi sa?
euh pour les siege chauffant je te piquerai le tuyaux car j'ai froid au fesse....
