Re: (Laguna II Ph 1 - 2.0 16v Dynamique) xénons+ab p53
Messagepar aureliendci » Lun Jan 28, 2013 21:52
Bonjour petit question pourquoi mètre des AB jaune ?
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar LagunaWomen » Lun Jan 28, 2013 22:05
:coucou: ,
le jaune traverse le brouillard contrairement au blanc.
vidange de boite prévue dans la semaine parce que c'est pas très très beau au niveau du bouchon de vidange........
la vidange moteur lui a fait du bien, elle monte un poil plus vite en T° (l'ancienne vidange datait pourtant de décembre 2011 et environs 8500kms).
et sinon l'ESP dé-connectable c'est bien pour pouvoir sortir la voiture du garage!!
Messagepar aureliendci » Mer Jan 30, 2013 10:58
tu arrive mieux a sortir sans l'esp ? :reflexion: moi ces tout l'inverse je monte comme une fleure dans ma cour (en cote) avec l'esp d’ailleurs seul ma Laguna arriver a monter sur la neige
golf 4 sans esp nada !
clio II.1 sans esp nada
205 sans rien logique en même temps :mdr: et bas nada aussi
megane II.2 sans esp nada !
laguna II.1 avec esp sa monte :reflexion:
sa métonne aussi ces la plus lourde qui monte
aureliendci
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 30, 2013 11:08
Salut +1 avec manue en fait quand elle coupe l'ESP elle déconnecte l'anti patinage en même temps car sur sol glissant l'anti patinage ne sert à rien j'en ai fait l'expérience.
Messagepar LagunaWomen » Mer Jan 30, 2013 14:04
dans ma cour c'était neige/pluie + la glace qui restait en dessous donc impossible de sortir (et elle n'est pas bétonnée, c'est de la terre en dessous), ça patinait. j'ai retirer l'esp et hop elle est sortie nickel
après la côte, on réussi a la monter avec n'importe quelle voiture
Messagepar manu76 » Mer Jan 30, 2013 15:50
salut,
l'esp sert a rien sur sur la neige,d'ailleurs,c'est la 1ere fois que j'entend qu'une 205 ne peut pas monter une cote sur la neige^^
Messagepar aureliendci » Mer Jan 30, 2013 16:04
romain69388 a écrit:Pour Auréliendci : Salut, tu es chaussé sur du combien aussi? Tu as 4 pneus neige?
je suis monter en 225/47R17 pneu normal mai vu que toute les autre voiture patine (uniquement roue droit) je pence que l'anti patinage sur la miene bloc la roue droite donc la gauche prend le relais ... sinon oui sur route normale enneiger rien de vau une 205
aureliendci
Messagepar David » Mer Jan 30, 2013 21:00
L'esp est catastrophique sur route enneigée. J'ai eut de la neige et le comportement de la laguna est méconnaissable.
Une fois l'esp desactivé, on s'en sort beaucoup mieux.
Par contre sur laguna 3, l'esp se reconnecte des qu'on dépasse les 30km/h...
David
Messagepar aureliendci » Jeu Jan 31, 2013 9:29
encore un exemple ou la Laguna 3 et moins bien que la 2 ...
aureliendci
Messagepar Nemesis67 » Ven Fév 01, 2013 8:19
Et bien moi je n'ai jamais aussi bien rouler sur de la neige qu'avec cette voiture... L'ESP à vraiment rattrapé pas mal de " glissade involontaire " mais uniquement sur sol plat.
Par contre, pas moyen de sortir de ma cour, ou remonter dans ma ruelle avec l'ESP, :roll: dés que la voiture commence à patiné, l'ESP " bride " ma puissance, et pas moyen de finir ma monter :?
Messagepar LagunaWomen » Sam Fév 02, 2013 12:51
Hier titine a eu le droit a sa vidange de boite + changement des plaquettes avant.
Actuellement titine est démontée pour essayé de virer la fonction "mute" de l'autoradio/GPS.
Je souhaiterai que Germaine du GPS ne coupe pas l'autoradio quand elle cause! si vous avez des idées/solutions, je suis preneuse!
Messagepar V1nc3n7 » Dim Fév 03, 2013 9:59
Sur Ph 2, c'est juste le HP de la porte conducteur qui se coupe pour laisser la dame parler :lol:
Messagepar David » Dim Fév 03, 2013 10:42
Moi j'ai une idée, prend une laguna 3 :mdr:
David
Messagepar manu76 » Dim Fév 03, 2013 13:32
Le GPS coupe aussi la radio sur les lag3
Messagepar David » Dim Fév 03, 2013 13:40
J'ai un doute comme je l'utilise rarement, je ne sais plus si cela atténue le son de la radio ou si ça la coupe complétement.
David
