Re: (Laguna II Ph 1 - 2.0 16v Dynamique) photos modifs p73
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 10, 2013 17:28
Merci Ludo :)
Question: le type moteur est gravé a un seul endroit? nan parce qu'on l'a trouvé...mais il est juste impossible a déchiffrer...
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 10, 2013 17:33
LagunaWomen a écrit:Merci Ludo :)
Je crois que oui :oops: . Pareil c'est indéchiffrable surtout que je suis sensé avoir un " pré-série" phase 2 :? . Faut que je nettoie et avec un miroir ou un appareil photo :reflexion:
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 10, 2013 17:47
ouais c'est bien là... on ne voit que le 2/5/6 (d'ailleurs sur ton schéma on voit bien le renfoncement et c'est lui gène puis en plus y'a la tirette de niveau d'huile juste devant....)
on a essayé de prendre en photo avec les téléphones mais comme par hasard le numéro du type ne ressors pas.
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 10, 2013 17:51
LagunaWomen a écrit:ouais c'est bien là... on ne voit que le 2/5/6 (d'ailleurs sur ton schéma on voit bien le renfoncement et c'est lui gène puis en plus y'a la tirette de niveau d'huile juste devant....)
Ou alors à l'ancienne . Une feuille de papier et un crayon gris :reflexion:
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 10, 2013 18:10
je vais aller tester ça :oui:
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 10, 2013 18:24
J'ai réussi a le voir.
Résultat avec le crayon a peu près concluant (du mal a déchiffrer certains caractères)
Du coup, téléphone en caméra avec flash en marche et j'ai réussi a percevoir mon type : F4R 712.
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 10, 2013 18:27
LagunaWomen a écrit:J'ai réussi a le voir.
Ah ok . Cool . Moi faut que je le fasse sur la mienne pour les futurs réparation :reflexion: et surtout le filtre à huile :lol: car je peux monter les 2 types seul le tarage change :reflexion:
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 10, 2013 19:03
moi c'est pour pleurer devant le montant de la pompe de direction :mrgreen: ..... et c'est fait :cry: 288€13 (246€ en échange standard autant prendre du neuf...)
maintenant faut espérer qu'elle tienne jusqu'en février et qu'elle ne fuit pas sur l'alternateur sinon faudra le rajouter (faut que je regarde le marquage)
ajouté a ça la distribution, c'est un coup a y laisser un bras et un œil :mdr:
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 10, 2013 19:24
LagunaWomen a écrit:moi c'est pour pleurer devant le montant de la pompe de direction :mrgreen: ..... et c'est fait :cry: 288€13 (246€ en échange standard autant prendre du neuf...)
Je vais peut être en avoir une de pompe de DA mais quand après :reflexion: . Tu y laisseras plus qu'un bras :lol:
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 10, 2013 19:58
:mdr: merci pour mon œil . De toute façon se sera fait qu'en février.
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.0 16v Dynamique) clim bâtarde :O
Messagepar LagunaWomen » Lun Juil 22, 2013 17:57
bon j'ai fais des photos de ma clim bâtarde Image
ma clim:
la clim que j'ai en stock:
Messagepar LagunaWomen » Lun Juil 22, 2013 18:28
J'ai regardé sur Dialogys et la référence de ma commande de clim ne donne rien..... elle est inconnue.......
déjà elle n'est pas d'origine (on voit 21/11/2007) mais j'ai pas de "facture" la concernant, alors que j'ai bien les factures du changement de bouton de warning par exemple....
on commence à se demander si le faisceau n'a pas été refait (cf photos...), vous en pensez quoi? mais elle sort d'ou cette commande de clim alors?
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 22, 2013 18:37
La commande d'une phase 2 tu as si 2007 ? ou alors c'est une de velsatis :reflexion: . Les 2 références ne sortent pas . Référence inconnue au fichier tarifaire; Veuillez vérifier votre saisie ou contacter votre correspondant MPR.
Messagepar LagunaWomen » Lun Juil 22, 2013 19:06
c'est écrit 2007 et y'a une autre étiquette avec écrit "08/02/2008" .....
ce qui est sur c'est que ça a déjà été démonté et comme des gorets en plus puisque j'ai une attache sur le tableau de bord qui est complètement cassée et l'autre qui est fissurée.....
y'a plusieurs modèle de clim aussi, alors peut etre qu'elle provient soit d'une IIph2 soit d'une velsatis non française? demain je sortirai la voiture du garage et démonterai la boite a gants pour regarder le faisceau.....
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 22, 2013 19:21
LagunaWomen a écrit:c'est écrit 2007 et y'a une autre étiquette avec écrit "08/02/2008" .....
Il se peux que cela soit une 2 ph 2 voir velsatis oui . Rien ne diffère . Au pire quand je repars dans 20 min je t'envois la ref de la mienne :wink:
