Laguna 1.6 16V Qui démarre plus
Messagepar Far-west » Ven Jan 20, 2017 15:35
Bonjour à tous j'ai un gros soucis avec la laguna avant hier par Temp très froid , elle à démarré un dixième de seconde et puis plus rien!!!
J'ai donc vérifié la batterie R.A.S elle ne démarre plus ! J'ai donc pensé à testé le Capteur PMH au testeur ''hélas celui-ci semble me jouer aussi des tours''
donc j'en commande un que je monte cette aprem-midi je rebranche tous ! Et RIEN de chez RIEN , à court d'idées..... :reflexion: :reflexion:
Des idées , des retours d'expérience d'ou peut venir la panne ?
Laguna 1 -Ph2 1.6 16V confort -An 2000
Far-west
Re: Laguna 1.6 16V Qui démarre plus
Messagepar Far-west » Ven Jan 20, 2017 18:25
Bon c'etait pas le capteur Pmh .... Je viens de la passé a la Valise (30euros) RIEN ..... le petit mécano du coin après réflexion à taper sous le réservoir d'essence et elle est partie , Donc problème de pompe à essence qui bloque de temp en temp
Je vais devoir la changer , des idées de comment elle ce démonte ? :?
Far-west
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 21, 2017 12:07
tuto-depose-de-la-pompe-a-essence-t646.html
http://www.astuces-pratiques.fr/auto-mo ... econnexion
La pompe fait un zzzz quand on met le contact.
Bonne année 2017 :oui:
Messagepar Far-west » Sam Jan 21, 2017 17:53
popeye_94 a écrit:Bonjour,
Un grand Merci popeye ) et bonne année. meilleur voeux
Far-west
Messagepar Far-west » Mar Jan 31, 2017 8:55
bonjour voici quelque nouvelle de ma lag , hélas pas tres bonne ...
y a une semaine je décide de la faire remorquer par un amis , avec une barre de remorquage jusqu'au petit garagiste du coin!
il ma casser un phare le 4X4 a reculé 'une boite auto :? bref le petit mécano me la garde une semaine , la pompe semble tourné au contact
il trouve pas la panne et me conseil d'aller chez renault , Donc je la récupère heureusement elle démarre avec quelques difficultés
donc depuis hier elle est chez renault , le mécano va la regarder aujourd'ui :?
symptôme: La voiture démarre plus par temp Humide ou trés froid , obliger de mettre les gaz sinon elle cale
le capteur pmh est neuf , la pompe à essence tourne il ont rien trouver à la valise
pompe à essence qui déconne ? filtre à essence ? un relais ? :(
Far-west
Messagepar drognarus » Mer Fév 01, 2017 9:09
Ca ressemble à un problème de capteur de température (débitmètre possible, sur l'admission d'air),
regardez l'état du boitier papillon et si il est sale, le nettoyer.
Vérifiez déjà ces 2 pistes et tenez nous au courant.
T709 / T345
drognarus
Messagepar Far-west » Mer Mar 22, 2017 6:39
Salut à tous , désolé du retard voici le fin mots de l'histoire (pour l'instant j’espère)
Renault la gardé donc 1 semaine , il ont passé la valise pas de gros défaut hormis la batterie un peu faiblarde
Pompe à essence R.A.S ... il semblerai que ça vienne du faite que je roule souvent le réservoir au 1/4 voir 2/4 avec les grand froid de la glace humidité qui gèle a l’intérieur du réservoir voir même colmaté le filtre a essence (info qui viens du canada merci les gars)
Donc j'ai demandé au petit renault de me changé le filtre à essence et j'ai mis un produit DISPERSANT EAU moi même
http://www.bardahlfrance.fr/produits/23 ... t-eau.html
il est vrai que ce jour la ici dans mon coin il a fait un froid de siberie presque -20 ressentie la voiture etait a l'ombre en plein courant d'air avec un froid glacial
Far-west
