Laguna 1.8 16V ralenti trop haut
Messagepar xvbc27300 » Jeu Déc 27, 2012 16:13
Voici mon problème dans un premier temps ma pedale était trop haut, j'ai donc jouer sur la course pour la remonter,
Avant j'avais déjà un ralenti élevé mais la sa monte un peux plus haut, jusqu'à 2000 Tour parfois.
D'où peux venir le soucis ?
C'est une Laguna 1 Phase 2 1.8 16V merci.
xvbc27300
Re: Laguna 1.8 16V ralenti trop haut
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 02, 2013 20:18
Je ne comprend pas : pédale trop haute.....j'ai joué sur la course pour la remonter :reflexion:
Pour le ralenti trop haut voir si il n'y a pas une prise d'air.
Bonne année 2013
Messagepar Nemesis67 » Mer Jan 02, 2013 21:48
pierrot a écrit:Salut,
et la quelle de pédale?
D'accélérateur je pense :mdr:
A moins que la pédale de freins agit sur le ralenti ! :mrgreen:
Messagepar xvbc27300 » Ven Jan 04, 2013 21:52
Bonne réponse de popeye, une prise d'air, ma gaine qui prend l'air et qui va au filtre était arracher sur le bas, j'avais jamais fait attention ...
Après changement le ralenti à baisser
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Jeu Jan 17, 2013 22:01
Bon sayer sa recommence ... Le ralentis tourne entre 1200 et 1600 Tours ... voir 2000 par moment et même défois l'aiguille monte et dessend quand j'embraye a grande vitesse sa va de 1000 a 2000 2 à 3 fois ...
J'ai aussi remarquer que le ralentis accélérer quand je lachez la pedale de frein ? :reflexion:
xvbc27300
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 17, 2013 22:04
Salut ton ralentie à de grosse variation de régime? commence par changer ta sonde lambda la plus part du temps c'est elle qui déconne.
Messagepar xvbc27300 » Jeu Jan 17, 2013 23:07
Sa va de 1000 à 2000 tours jamais en dessous, elle ce trouve ou cette sonde ? :reflexion:
xvbc27300
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 17, 2013 23:10
sur le tube d’échappement devant ou derrière le catalyseur parfois sur le collecteur d’échappement lui même.
Messagepar xvbc27300 » Jeu Jan 17, 2013 23:14
Bon bah j'ai plus qu'à me repencher dans le moteur demain sa va qu'il y a un grand emplacement et que l'accéssibilité est assez simple :D
xvbc27300
Messagepar popeye_94 » Ven Jan 18, 2013 13:33
Traquer la prise d'air (tuyau capteur MAP, dépression Mastervac.....).
Messagepar xvbc27300 » Ven Jan 18, 2013 13:52
C'est sa la lambda ?
xvbc27300
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 18, 2013 14:12
non si tu ne la voit pas sous le capot il faut aller sous la voiture elle doit être près du pot catalytique.
Messagepar xvbc27300 » Mer Jan 23, 2013 16:35
xvbc27300
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 23, 2013 16:53
Salut logiquement oui.
Messagepar xvbc27300 » Mer Jan 23, 2013 20:00
Bon sa fait plaisirs c'est la moins cher en tout cas car ces cher cette petite chôse :reflexion:
xvbc27300
