Laguna 1994 1.8L pb de Moteur, besoin d'aide SVP
Re: Laguna 1994 1.8L pb de Moteur, besoin d'aide SVP
Messagepar Grego-Yuuki » Mar Fév 01, 2011 0:55
Oui en effet ^^, la a présent c'est l'alternateur qui ma lâché lol le pauvre garagiste va finir par regretté de m'avoir vendu cette voiture lol.
Mes prochain achat sont aussi d'acheter un joint pour une porte car il et un peut déchiré et après sa devrait aller ^^
a si faudra que je sache si la légère instabilité au ralentie et normal ou pas. C'est léger mais quand même.
Ah savez vous par hasard combien on peu espéré faire avec un plein sur la 1.8l de 94 ? car la je vois que j'ai bouffé déjà 1 quart du réservoir et j'ai fais que 150 kilomètre. J'ai mis du 95 E10 dans la voiture.
Grego-Yuuki
Messagepar LagunaWomen » Mar Fév 01, 2011 7:48
moi je fais a peu pres 640kms avec le plein en faisant de la 2x2 voies et de la ville....
par contre le 95 e10 c'est pour les voitures d'apres 2000 !!! (et encore meme dans mes voitures d'apres 2000 j'en ai jamais mis), il est "corrosif" pour les durites.... mets du 98 si tu ne trouve pas de 95.
Messagepar Amic » Mar Fév 01, 2011 15:48
Pour ton ralenti , tu peut essayer de nettoyer ton régulateur de ralenti
Pour ton carburant , ne met pas du E10! y'a de l'éthanole dedans , c'est pas vraiment conseillé pour les ancien moteur.
Comme pour le super avec les vieux vieux moteur si tu leur met pas d'additif sa bouffe les sièges de soupapes (je sais pas si le E10 fait pareil mais bon...)
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar Grego-Yuuki » Mar Fév 01, 2011 16:15
Oki j'en remetré plus alors, mais pour une seul fois et pas trop grave si ? :(
Vous savez si on fais plus de kilometre avec du 98 que avec du 95 ?
Pour nettoyer le régulateur de ralentie, c'est avec un produit particulier a mettre dans l'essence ou c'set une manip mecanique ?
Grego-Yuuki
Messagepar Amic » Mar Fév 01, 2011 18:31
C'est un petit truc électrique de forme cylindrique que se trouve au dessus du boitier papillon (à l'admission) et qui est branché au filtre à air par une petite durite noir. sa tien avec 2 vis torx. Image
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar nanar » Mer Fév 02, 2011 18:01
pou le e10, une seule fois ne va pas tuer ta voiture, ne panique pas, e10 veut dire 10% d'éthanol/90% sp95, donc dans 100L de ce carburant ça revient à 10L d'éthanol/90L de sp95, vraiment pas grand chose donc.
Mais en effet évite d'en remettre et s'il n'y a pas de 95 normal, prend du 98.
Niveau conso, à ce qu'il paraitrai on consommerait moins au 98 qu'au 95, n'ayant pas de véhicule essence à part mon 125 je ne peu pas comparer.
Messagepar LagunaWomen » Jeu Fév 03, 2011 4:41
salut,
perso j'ai consommé un peu moins au 98 mais pas flagrant pour la difference de prix, du coup je me suis remis au 95.
