bonsoir à tous,
Voila c'est parti l'installation du gps à commencer ceci se fera avec l'aide de ludovic29.
Plutôt que de trifouiller le faisceau d'origine non équipé du GPS (expression) on change le faisceau complet se qui impose de mettre la belle à nue.
Donc matériel acquis (Merci ludo):
- Faisceau complet
- Ecran GPS avec sa casquette.
- Lecteur cd.
- Clavier
- Cable de liaison.
donc ces partie:
Premières partie:
- Vidange de la clim (effectué lundi chez renault)
Deuxième partie:
- Démontage de l’intérieur effectuer aujourd'hui il ne manque plus que le bloc de chauffage qui sera fait demain
L’intérieure nue:
- Démontage des pièces du compartiment moteur:
---Aujourd'hui:
------ Boite à air
------ Batterie
------ Boitier fusible
Compartiment moteur:
Troisième partie (demain):
- Démontage bloc chauffage
- Extraction du faisceau d'origine
- Installation du nouveau faisceau
Quatrième partie (demain ou après demain):
- Remontage de l'ensemble intérieur et compartiment moteur
Cinquième partie (semaine prochaine):
- Diagnostique climatisation et remplissage de celle-ci
Voila j'éditerai ce post en fonction des avancés du projet
