Laguna 2 1.9dci 120 qui démarre mais ne veut pas accélerer
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Fév 11, 2012 14:23
Bonjour à toutes et à tous,
Je poste ce sujet pour un ami.
Voila le problème sa laguna 2 estate 1.9dci 120 de 2002 démarre mais ne veux pas accélerer.Le problème remonte à avant les dernières gelés donc ne vient pas du gazoil qui aurait pu se figer. La laguna affiche 320 000kms!!!!
Il n'a pas de voyant qui s'allume au tableau.
Moi je pense au catalyseur qui se boucher, à 320 000kms cela ne serait pas surprenant. :wink:
Mais j'aimerais avoir votre avis.
Merci d'avance pour vos réponse
Ludovic
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Re: Laguna 2 1.9dci 120 qui démarre mais ne veut pas accéler
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Fév 11, 2012 17:29
pierrot a écrit:Salut,
lorsque tu appuie sur la pedale il ne se passe rien de rien?
D'après mon ami (je viens de le contacter par téléphone), a vide, elle monte dans les tours mais avec des trous (chute du régime) et en charge elle roule au pas!!!. je n'es pas pu aller voir sa lag ce week-end (suis en déplacement retour repoussé d'une semaine). Mais on a prèvu de la rapatrier chez moi la week-end prochain.
Je pense à la vanne EGR ou bien un problème de pression dans la rampe (pour ça il faudra la clip pour voir les valeurs)
J'avais prèvu de commander la clip le mois prochain, je vais devoir avancé l'achat!! :mrgreen:
Ludovicdu33
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 11, 2012 17:47
Salut contrôle ta vanne EGR et le capteur de pression de turbo.
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Fév 11, 2012 18:13
gilles02310 a écrit:Salut contrôle ta vanne EGR et le capteur de pression de turbo.
Merci Gilles02310
Je rajoute tes réponse à ma liste de contrôles :
- Etats des filtres (air, carburant)
- Nettoyage de la vanne EGR
- Etats des capteurs et câbles
- valeur données par les capteurs (turbo et pression dans rampe) je dois attendre d'avoir la clip!!!
Ludovicdu33
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Fév 18, 2012 15:53
Voila la voiture est arrivée!!! mais surprise ce n'est une 120CV mais une 110CV!!
Et là elle ne plus demarrée, le demarreur se lance mais rien!!! :reflexion:
Qui peut me dire si on peut entendre la pompe de gavage se mettre en route ?
Et ou est elle placée??
Merci d'avance pour vos réponses. :coucou:
Ludovic
Ludovicdu33
Messagepar toys1978 » Dim Fév 19, 2012 10:56
la pompe de gavage tu l'entend quand tu insere ta carte (il faut etre deux un qui met la carte et l'autre ecoute )
la pompe se trouve dans le compartiment moteur (quand tu as le moteur en face de toi elle est a gauche entre le moteur et l'habitacle (coté bocal lave glace ))
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar Ludovicdu33 » Dim Fév 19, 2012 12:23
toys1978 a écrit:salut
tous seul aussi tu peux le faire, tu mets le contact (carte a fond dans le lecteur, sans démarrer) sur le filtre a gasoil tu as 5 tuyaux, tu tourne celui qui est jaune afin que le tuyau soit vers le haut, normalement tu dois entendre le gasoil retourner au réservoir d'essence.
Merci pour vos réponses :bien:
Je vais essayer cet après-midi et je vous tiens au courant.
Ludovicdu33
Messagepar Ludovicdu33 » Dim Fév 19, 2012 15:53
Re bonjour,
J'ai fait l'essayer et alors la pompe de gavage ne se lance pas!!! :reflexion:
Mais surprise (mauvaise bien sur!!!) j'ai le voyant "le moteur avec stop" qui clignote dés la mise sous tension!!! :|
C'est qu'il y a un gros défaut!!! mais lequel???? il me faudrait la clip pour trouver!!! Et ca peut expliquer pourquoi la pompe ne se lance pas :?:
Je retourne plonger dans la RTA et les schémas électriques!!!
Si vous avez des propositions je suis ouvert!!!
Ludovic
Ludovicdu33
