Répondre
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Carminat) : Passons aux Leds !
Dim Déc 11, 2011 19:57
D'origine, on a une classique ampoule 12v et son capuchon avec en dessous une autre ampoule en 3v qui ne fonctionne plus sur ma Laguna.
On change tout ça....
Dim Déc 11, 2011 19:59
La partie grise sert à faire contact et se retire facilement mais il faudra la remettre ; c'est ça le défi...
Dim Déc 11, 2011 20:00
En mettant la résistance à plat et de travers... ça passe !
Dim Déc 11, 2011 20:01
Et ça marche même après avoir utilisé le bouton plusieurs fois.
Dim Déc 11, 2011 20:02
La led de la partie inférieure est rouge à présent.
Dim Déc 11, 2011 20:10
La commande de centralisation : c'est du classique, on connait mais on ne peut pas virer les caches blancs car ce sont des boutons de commandes soudés :
A noter que l'ampoule ne fonctionne plus sur ma Laguna !
Dim Déc 11, 2011 20:11
Dim Déc 11, 2011 20:16
Dim Déc 11, 2011 20:22
Un bouton de lève vitre arrière :
Dim Déc 11, 2011 20:29
Je vais mettre en place un montage que je vais répéter de nombreuses fois :
La patte du -, je la laisse tranquille.
Celle du +, je la tords et j'y adapte ma led et sa résistance montées ainsi :
Dim Déc 11, 2011 20:30
Une fois le montage soudé :
Dim Déc 11, 2011 20:33
Ca marche très bien.... et j'ai multiplié ce genre de montage sur le reste des commandes....
Dim Déc 11, 2011 20:35
La commande des rétros... je passe !!!!!!!!!
Impossible à démonter.
Dim Déc 11, 2011 20:36
Le régulateur/limiteur de vitesse :
On approche de la fin !!!
Répondre
