(Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Carminat) : Nouvel intérieur
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Carminat) : Nouvel intérieur
Messagepar psal24 » Ven Mai 08, 2015 17:27
J'ai aussi les panneaux de portes avec les surpiqures rouges.
psal24
Messagepar psal24 » Ven Mai 08, 2015 17:30
Les sièges avant sont électriques et chauffants : tout fonctionne parfaitement... si ce n'est qu'il doit faire trop chaud pour le chauffage des sièges : le voyant s'allume au tableau de bord mais les sièges ne chauffent pas : ça me semble normal vu le temps.
Pas eu de bidouille : juste brancher les sièges sur la faisceau d'origine que j'ai ! A l'origine, il ne faut pas oublier que c'est une privilège donc le câblage est là d'origine.
Il y a même des lumières sous les sièges qui éclairent les pieds des passagers arrières couplés au plafonnier.
psal24
Messagepar psal24 » Ven Mai 08, 2015 18:16
Il a environ 120 000 km.
Petit regret : il n'est pas à mémoire !
psal24
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 08, 2015 18:24
:bien: :bien:
Messagepar siembida » Ven Mai 08, 2015 19:09
bel intérieur de GT de 2005...
siembida
Messagepar psal24 » Ven Mai 08, 2015 19:25
Au niveau confort il sont un peu plus fermes encore que celui de l'autre GT...
Les sièges d'origine étaient plus confortables mais avaient moins de maintien.
Le temps dira si niveau confort on peut rouler pendant des heures (j'ai quelques problèmes de dos récurrents, donc le confort et le maintien sont très important pour moi).
psal24
Messagepar LudoDCI » Ven Mai 08, 2015 19:49
nikel!.
il viendrait pas d'Aubergenville cet intérieur?
les taches sur la porte ARG me rappel celui la..
j'ai failli le prendre, mais techniquement j'avais besoin juste d'un appui tete arriere et une grille de hp ARG.. et le vendeur ne voulait pas detailler.. ce que je comprends..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar psal24 » Ven Mai 08, 2015 19:57
Les Mureaux.
Y en avait 2 comme ça sur leboncoin.
psal24
Messagepar nathanjo » Ven Mai 08, 2015 20:03
euh si il te convient pas je veux bien te le reprendre ....
magnifique !!!!
et le tarif? mp si tu veux
Messagepar LudoDCI » Ven Mai 08, 2015 20:16
psal24 a écrit:Les Mureaux.
oui c'est ca au Mureaux :bien:
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar LudoDCI » Ven Mai 08, 2015 20:17
nathanjo a écrit:euh si il te convient pas je veux bien te le reprendre ....
magnifique !!!!
il etait a 400€ sur lbc. ca valait grave le coup!!
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar psal24 » Sam Mai 09, 2015 19:30
350 Au final.
Je regrette pas ! C'est un budget certes mais vu l'état je suis assez content.
psal24
Messagepar psal24 » Sam Mai 09, 2015 19:31
J'ai un kit carrosserie qui traine depuis des mois à monter mais le prix de la peinture me bloque.
psal24
Messagepar Foufou 0338 » Dim Mai 10, 2015 10:59
Hello,
Très beau cet intérieur. :bien:
J'aimerais en mettre un dans mon Initiale mais la mémoire indisponible me rebute.Je me demande si il n'est pas possible de récupérer sur mes sièges ce qui fait cette mémoire pour les mettre sur un GT ...
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar psal24 » Dim Mai 10, 2015 11:47
Je pense que c'est possible !
J'aimerai testé en achetant juste la commande avec mémoire pour vérifier.
psal24
