(Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Carminat) : Nouvel intérieur
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Carminat) : Nouvel intérieur
Messagepar nathanjo » Dim Mai 10, 2015 18:08
salut sur mon cuir d'initiale j'ai une touche mémoire ....
je sais pas comment vérifié si ssa marche ou pas?
des avis????
Messagepar psal24 » Dim Mai 10, 2015 18:49
Tu dois laisser le doigt appuyé dessus jusqu'à entendre un bip pour mémoriser avec la carte 3 boutons.
Ensuite, tu règles le siège avec une autre carte. Tu fermes la voiture et tu reviens avec la carte 3 boutons : à l'ouverture, le siège dois se régler seul.
psal24
Messagepar nathanjo » Dim Mai 10, 2015 20:43
ok merci je vais testé
Messagepar nathanjo » Lun Mai 11, 2015 17:23
Bon a priori sa marche pas. ....
J'ai mit en mode main libre deverrouillage sans toucher à la carte 3 boutons.
J'ai mit cette dernière ds le lecteur puis appuyez sur le bouton memo......
rien ne se passe normal?
Faut peut être activé quelques choses au niveau de l uch...
Voilà ma contribution
Messagepar psal24 » Lun Mai 11, 2015 19:28
Il faut laisser le doigt sur le bouton mémo ; c'est ce qu'il y a dans la manuel.
psal24
Messagepar nathanjo » Lun Mai 11, 2015 22:23
j'ai appuyer trés trés trééééééééééééééééés longemps..... lol
Messagepar psal24 » Mar Mai 12, 2015 6:01
Si tes sièges ne sont pas d'origine, il faut activer cette fonction : case valise !
psal24
Messagepar nathanjo » Mar Mai 12, 2015 6:19
Non pas d origine car d'origine j'ai la même que toi :lol:
Messagepar psal24 » Dim Mai 31, 2015 16:35
Et le nettoyage du duplex est parfois pas une promenade de santé :
éponge scotch brit + St marc Pro à l'oxyde de soude.
Un petit essai sur le dessus sachant qu'il était noir de cher noir partout !
psal24
Messagepar psal24 » Mar Juin 09, 2015 7:31
Toujours frotter mais ça ne part toujours pas !
psal24
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 09, 2015 9:28
Tu as utilisé de la paille de fer ? En produit tu as de l autoglym metal polish ou alors du peek. Ça sera peut être un peu plus efficace ?
Messagepar psal24 » Mar Juin 09, 2015 9:44
Je suis toujours au même produits mais je dois polir à la fin : la couche de saleté est tellement épaisse que je n'arrive pas à m'en défaire à certains endroits.
Le chromage a disparu depuis longtemps à ce que j'ai pu voir à de nombreux endroits.
psal24
Messagepar nathanjo » Mar Juin 09, 2015 10:04
moi je prends du HP 34 et paille de fer 000 ....
mais faut frotter frotter et encore frotter....
Messagepar psal24 » Ven Juin 19, 2015 8:37
Petite fantaisie !
psal24
Messagepar psal24 » Ven Juin 19, 2015 8:40
L’échappement commence à retrouver sa couleur d'origine mais il reste encore du boulot pour effacer toute la suie.
psal24
