Répondre
Re: (Laguna II Ph 1 - 2.2 dCi Carminat) : leds à l'intérieur
Mar Fév 01, 2011 10:25
laurnet78 a écrit:Salut,
Et au niveau sono, ca donne quoi tes nouveaux HP?
Ca améliore à peine par rapport aux Cabasse d'origine.
Du coup, j'aurais bien voulu mettre des focal ou le kit spécial de chez Pioneer mais j'attends d'avoir de l'argent de coté pour ça. Je compte mettre des appuis tête avec lecteur dvd intégrés avant ça.
J'ai recyclé mes Cabasse dans la Clio 3 où ils sonnent pas trop mal et suffisent à ma femme car ceux d'origine de la Clio étaient encore bien pire ! Si c'est possible !!!!
A gauche 1 des cabasse de laguna, et à droite, un HP de clio :
Ca se passe de commentaires..... :reflexion:
Mar Fév 01, 2011 10:26
nanar a écrit:Salut,
c'est quand meme plus sympa l'éclairage led :bien:
Au passage bienvenue :wink:
Je suis en train de passer tout l'intérieur en leds : niveau efficacité c'est top : faut juste s'habituer à une lueur blaffarde. :bien:
Mer Fév 02, 2011 18:59
Achat de 2 kit HP alpine à environ 50 € pièce.
Le son par rapport aux cabasse n'est pas révolutionné mais ça marche déja un peu mieux.
Il faut adapter les connexions avec des cosses. Un petit comparatif entre les cabasse et les nouveaux Alpine.
Mar Mai 24, 2011 8:44
Première vidange : 115 000 km.
L'opération n'est pas spécialement compliqué, c'est une bonne chose.
Filtre à air, à gazoil, à huile....
Le filtre habitacle sera fait dans quelques jours car je ne sais pas démonter la boite à gants mais il existe un tuto sur le forum...
par contre j'ai voulu m'occuper de la vanne EGR et là, je coince car elle ne semble pas facile à démonter sans devoir démonter pas mal de chose avant....
Mar Mai 24, 2011 10:04
Pour ta vanne il y a juste le cache moteur a enlever
attention elle est fixer par 3 vis
je te conseil de débranché la batterie car la clé passe trés pret d'un plus qui vient direct de la batterie :roi:
Mar Mai 24, 2011 14:53
oui j'ai vu... J'ai reussi à démonter ces 3 vis mais c'est chaud... car l'une elle est bien masquée : petite main et petite clé de 10 obligatoire !
Après la vanne reste coincée à l'intérieur mais je n'ai pas osé spécialement forcer.
C'est que partie remise car je ne compte pas la laisser ainsi. La Laguna à 115 000 km et je pense qu'elle n'a jamais été nettoyée et comme elle faisait pas mal de petites trajets par l'ancien proprio, elle doit être bien noire et grasse.
Par comparaison, celle de la Clio 3 après 116 000 km était (en plus d'être super méga over top accessible) pas très encrassée, la voiture avait fait principalement de l'autoroute et pratiquement jamais de ville.
La voici !
Pour la boite à gants, j'ai retrouvé le tuto dans l'index donc, je vais pourvoir revoir ça ce week end sans panique...
Ayant été modo durant pas mal d'années, j'apprécie toujours à sa juste valeur ce genre de boulot car centraliser, mettre à jour les infos, ça prend du temps en continue mais c'est tellement utile à tous...
Sinon, je suis tellement déçu de la sono d'origine que je compte supprimer mon gps d'origine pour remplacer l'autoradio par un double din, probablement Alpine avec GPS intégré.
Mar Mai 24, 2011 17:14
Tu les as acheté ou tes leds?
Quels sont les modeles que tu a pris pour remplacer les "navettes"? tu as pris blanc? bleu? xenon? ivoire? il existe tellement de types!
Merci pour ton aide!
Mer Mai 25, 2011 8:00
Pour les leds, un site d'enchère bien connu...
http://stores.ebay.fr/ntxmas?_rdc=1
Direct chine, 3 semaines d'attente mais prix mini ! Attention : 1 enveloppe par enchère, pas de colis regroupé, donc parfois ça arrive en 3 ou 4fois si tu en commandes pas mal.
Je n'ai pris que du blanc, mon objectif était d'améliorer au max la luminosité (mission réussie). Attention à prendre la bonne taille dans cette boutique car ils font des navettes de toutes les dimensions.
Sinon, il existe des tas de vendeurs pour ces ampoules, il suffit de chercher et choisir : y en a à tous les prix avec de nombreuses couleurs.
Mer Mai 25, 2011 13:12
Je voulais également changet mes HP de ma phase 2 mais si tu dis ca change pas des masse je vais surement laisser tomber.
Merci pour toute ces infos.
Mer Mai 25, 2011 20:28
psal24 a écrit:Pour les leds, un site d'enchère bien connu...
Merci pour le lien et te rappelles-tu des dimensions des navettes? J'ai le meme eclairage que toi, celui avec la variateur.
Jeu Mai 26, 2011 9:20
Non mais ça se démonte en 30s chrono !
Jeu Mai 26, 2011 9:22
aleweddle2 a écrit:Bonjour
Mieux vaut investir dans un kit plus performant et plus cher donc !
Les cabasse ne sont pas top, et là on améliore à peine le rendu. Je pense surtout que l'autoradio est une cause très importante de ma déception car il manque de puissance. C'est d'ailleurs sur lui que je concentre mes efforts car je compte bien tout changer pour la fin de l'année.
Jeu Mai 26, 2011 20:10
Moi je préfère ne pas me lancer la dedans ça coûte très chère puis tu risque de perdre plein de fonction. Quand tu aura tout fait je veut bien que tu partage les infos pour voir quand même.
Je te dit bon courage et tien nous au courant de tes modifes
A bientôt.
Lun Mai 30, 2011 7:57
L'objectif est de ne rien perdre et d'en avoir même en plus et bien sur ça va couter cher, c'est une certitude.
Changement du filtre habitacle : ça se fait facilement et rapidement. L'ancien était tellement noir qu'il devait avoir 5/6 ans facile. A se demander ce qu'on respirait dans la voiture !!!!
Lun Mai 30, 2011 17:56
Bienvenue à toi
Répondre
