laguna 2.2 dci tremble au ralenti
Messagepar renaultiste » Jeu Aoû 18, 2011 18:58
bonsoir suite à vos informations qui me semblait clair sur le tremblement du moteur au ralenti j'ai changer les supports moteurs donc le tampon élastique ( "le gros noir" hydraulique ),l'os (en dessous du moteur) et la coiffe support moteur est la je m'appercois quelle tremble toujours donc passage à la valise chez renault et la aucun probleme 00.000 défaut donc je là repasse au boulot avec valise bosch kts 340 toujours pas de défault donc je rame un peu alors SVP une idée car l'option vibro mass..r je n'en peut plus.
ensuite lol , à chaque accélération franche elle fume noir sachant que je la décrasse souvent (40 BORNES SUR AUTOROUTES PAR JOUR)
turbo changer à 170000 kms et poulie damper à 180000 kms
Laguna II 2.2dci 150cv privillege qui possède 215100kms merci de m'aider
renaultiste
Re: laguna 2.2 dci tremble au ralenti
Messagepar siembida » Jeu Aoû 18, 2011 19:37
injecteur... peut être!!! en effet, j'ai eu un problème injecteur et aucune valise can clip comme Bosch n’indiquaient de défauts.
effet ressenti: ralenti instable et bcq de fumée a l'accélération
résultat après avoir testé les injecteurs sur un banc , 2 étaient hs et 1 autre qui commençait a suivre les deux autres.
Merci Leclerc...
siembida
Messagepar renaultiste » Sam Aoû 20, 2011 6:57
merci pour ta réponse mais quand on la passe a la valise renault le débit des 4 injecteurs sont corrects
en bref renault me dit de laisser comme sa car il n'a aucun danger mais vla koi jvoudrais résoudre le probleme
renaultiste
Messagepar siembida » Sam Aoû 20, 2011 9:45
Ok, de toute manière si c'est au niveau des injecteurs, à un moment, le concerné lâchera et le défaut apparaitra en valise.
bonne continuation a toi.
siembida
Messagepar renaultiste » Sam Aoû 27, 2011 18:49
lu j'y pense peut étre que c'est du a l'emballement a 3 reprise du moteur quand le turbo a lacher mais vla aucun danger (gspr) elle reste comme sa grand mere
bon week end
renaultiste
